Problema Al Cambio!
#1 quiki
  • 648 Messaggi:
  • Provincia: Pisa (PI)
Inviato 21 April 2016 - 10:08
Buongiorno! Ho un problema con la mito, praticamente dopo un po che sono in giro, specialmente se tiro abbastanza quando vado a scalare le marce il pedale del cambio non torna su e lo devo riportare in su col piede, con il risultato che 99 volte su 100 ri-innesto la marcia appena tolta. Lo fa solamente se strapazzata un po, a freddo funziona normalmente
#2 GabrieleSp
  • 367 Messaggi:
  • Moto: Mito SP525 Pista
Inviato 21 April 2016 - 20:19
L'olio del cambio com'è messo? Dagli una controllatina, ogni tanto fa questi scherzetti
#3 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 21 April 2016 - 22:13
Lo escluderei, lo misi nuovo a novembre, in ogni caso posso provare a cambiarlo e vedere come va
#4 a7n8x
  • 6832 Messaggi:
Inviato 22 April 2016 - 18:21
devi aprire il carter destro e vedere le condizioni della molla di richiamo e delle forchette che azionano il desmodromico
#5 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 22 April 2016 - 22:20
Quella più grande sull'asta del selettore?
#6 ULTIMATUM
  • 38 Messaggi:
  • Provincia: Belluno (BL)
Inviato 23 April 2016 - 13:47
Quoto con a7n8x,
Sgancia la pedalina, e tira fuori tutta l asta del selettore, controlla le forchette, se non sembra quello contlrolla che la forchetta sia a 90 gradi con l'asta a formare un angolo perfettamente retto!
A me è successo che le marce non andava piu su... sorpassando una corriera!!!!!!! L ho vista brutta..
#7 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 23 April 2016 - 15:26
va bene ragazzi, controllo appena possibile, se dovesse essere storto lo cambio con le parti di un altro motore che ho gia in casa! vi faccio sapere!
#8 Dikey
  • 193 Messaggi:
Inviato 24 April 2016 - 19:33
ciao quiki, forse dirò anche una cavolata... ma visto che ti trovi controlla anche la boccola, i perni e gli snodi uniball che stanno in tutto il sistema pedalino/asta/selettore... può darsi che usurandosi hanno perso fluidità e provocano il mal funzionamento del pedalino
E.R.R.
#9 scimmio95
  • 3 Messaggi:
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 27 April 2016 - 18:50
ciao vorrei sapere se hai poi capito cosa aveva la moto, visto che ho lo stesso problema!
#10 a7n8x
  • 6832 Messaggi:
Inviato 27 April 2016 - 20:57
per chi non sapesse quali sono le molle e forcelle, metto un paio di foto dove si vedono
L'ultima foto non è un blocco per Cagiva Mito, ma per Cagiva Freccia, si nota infatti un tubo in ottone e una forchetta in più
#11 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 28 April 2016 - 08:08
ciao ragazzi! tempo permettendo controllo sabato mattina, prima non posso! poi vi faccio sapere!
#12 Diego_Evo9
  • 1094 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 07:51
guarda che alla fine è più semplice di quello che credi.
la leva del cambio si incastra col cavalletto.......
perche hai le boccole delle pedane usurate che si piegano.....
ciao
#13 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 29 April 2016 - 09:43
intendi le boccole che vanno sul pedalino del cambio? comunque non mi sembra si incastri col cavalletto a dire la verità, ci farò più caso
#14 scimmio95
  • 3 Messaggi:
Inviato 30 April 2016 - 16:33
Io mi sono trovato questo... la forchetta non mi sembra perfettamente a 90 gradi con il perno! Puo essere questo?
#15 quiki
  • 648 Messaggi:
Inviato 30 April 2016 - 17:52
ciao
Ho controllato stamani ed effettivamente ho tutto il cavalletto segnato, mi faccio rifare la boccola della pedalina al tornio da un amico e vedo se si risolve il problema, grazie della dritta!
#16 Diego_Evo9
  • 1094 Messaggi:
Inviato 06 May 2016 - 18:38
è un problema noto.
anche io ho avuto, le boccole in gomma le ho sostituite con qualche rondella
#17 nelson22
Inviato 07 May 2016 - 09:56
L'ultima foto non 蠵n blocco per Cagiva Mito, ma per Cagiva Freccia, si nota infatti un tubo in ottone e una forchetta in pi
Nella mia planet (1997) ho la seconda forchetta. Dubito che sia un motore freccia, mi pare sia tutto marchiato '97.
Forse 蠬egato nel montaggio in serie al tipo di primaria, a denti elicoidali o dritti.
Messaggio modificato da nelson22 il 07 May 2016 - 09:58
#18 a7n8x
  • 6832 Messaggi:
Inviato 07 May 2016 - 15:16
Il secondo blocco ha le lavorazioni per la valvola meccanica (interruttore centrifugo), un astuccio a rulli in più e quel tubetto in ottone ed é un blocco Freccia.
Se la tua planet é del 97 dovresti avere la marchiatura 96, i pezzi vengono prodotti prima della messa in commercio, a meno che non sia uno degli ultimi prodotti per quell'anno, comunque potrebbe essere un blocco freccia riadattato (dovrebbe esserci un solo numero per l'anno se non ricordo male) o avere delle componenti della freccia.
La differenza non é legata alla trasmissione primaria.
Messaggio modificato da a7n8x il 07 May 2016 - 15:20
#19 ULTIMATUM
  • 38 Messaggi:
Inviato 14 May 2016 - 14:58
Va cambiata, come a me...
#20 Neo_X
  • 103 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 19 May 2016 - 10:19
ho 3 ancorette sul blocco 6 marce della 2006
mi sembra che in uno dei due blocchi (mi pare nel 6 marce) un ancoretta blocca il movimento della pedalina cambio in 6 mentre con il blocco 7 marce continui a mettere la 7 anche se sei già in 7 :-)
vado a memoria non vorrei dire una cagata, ma ricordo proprio una cosa del genere...
Messaggio modificato da Neo_X il 02 July 2016 - 23:39
