1
Inviato 13 May 2016 - 13:42
Ciao a tutti!
mezzo in oggetto: cagiva mito evo 2007
La moto non parte. Alternatore ok in quanto sostituito da un mese. Valvola CTS sostituita con un' altra per un test ma non risolve il problema. il motorino d'avviamento gira. la candela funziona e le arriva corrente. Ho notato una cosa: se accendo con l'accensione elettronica la corrente arriva e non arriva alla candela nel senso che si interrompe e riparte senza alcun criterio; se accendo a spinta la corrente è continua. la prova del nove è stata mettere un po di benzina direttamente nel motore: brucia perchè dallo scarico esce una nuvoletta di fumo. Chiedo aiuto ai saggi del forum. che la mia richiesta possa essere udita.
Inviato 13 May 2016 - 14:01
Se la corrente arriva quando spingi deve arrivare anche quando azioni il motorino,quanta benzina hai messo dal foro candela?un tappo è piú che sufficiente per provare, scollega la cassa filtro, forse è solo ingolfata,in questo caso devi aprire il gas al massimo quando provi. Invece se la candela sembra piuttosto asciutta devi controllare che la benzina arrivi bene al carburatore e controllare se il galleggiante interno si azioni bene e non resti bloccato
Inviato 13 May 2016 - 14:03
Controlla le masse dell'impianto elettrico, nella sezione appostita puoi trovare tutto lo schema del
Tuo impianto per controllare, potrebbe essere anche la bobina, in ogni caso se scintilla la fa manca la benzina
Inviato 13 May 2016 - 14:45
grazie ragazzi. vi aggiorno
Inviato 13 May 2016 - 20:20
concordo con quiki, se la corrente arriva manca di benzina. Controlla se arriva, oppure, se letteralmente ingolfata a tal punto da non accendersi. In ogni caso parlando per mia esperienza personale ti elenco le cause delle mancate partenze della mia Ev forse ti possono essere utili
masse attorno alla bobina e al cilindro scollegate per rottura fili
ingolfata causa spillo del galleggiante danneggiato o incantato aperto
benzina non arriva (mi si incantò il rubinetto con una bolla d'aria sembra strano ma vero)
lamelle spaccate....
candela che faceva la scintilla ma non innescava lo scoppio, proprio per disperazione provando un altra candela si accese dopo mezzo giro di motorino.... un calendario di bestemmie...
queste sono le cose che mi sono capitate in tanti anni...
E.R.R.
Inviato 13 May 2016 - 23:49
A me successe lo stesso.. Lamelle spaccate
Inviato 24 May 2016 - 14:43
sapete dove posso trovare un centralina DUCATI energia?
magari usata
magari usata
Messaggio modificato da snacks_appeal il 24 May 2016 - 14:44
Inviato 24 May 2016 - 19:30
Puoi cercare sul mercatino, però ho notato che ancora non sei arrivato a 30 messaggi per sbloccare. Prova a dare una occhiata comunque, spesso alcuni membri lasciano il numero o la e-mail per essere contattati anche da chi non può rilasciare messaggi.
E.R.R.
Inviato 24 May 2016 - 20:23
Ciao, io ho una centralina Ducati Energia da vendere, però non manda il segnale al contagiri :/
Inviato 25 May 2016 - 10:03
Grazie Dikey!
RaffaEV, non riesco ad immaginare una moto senza contagiri ma a me serve una centralina per dei test, quanto la vendi?
aspetta però... su che impianto era montata? io ho una evo 2007
Inviato 26 May 2016 - 14:20
La mia è una 2005.
Per quanto riguarda la centralina ne parliamo via pm
