Problema Irrisolto Motorino Valvolva Cts
#1 PrOtO95
  • 91 Messaggi:
Inviato 29 agosto 2016 - 13:45
Ciao a tutti, sono ormai due anni che convivo con questo problema e non riesco ad uscirne fuori. Dal video ( https://www.youtube....h?v=AuI8z8_C8yY ) potrete sicuramente capire cosa intendo. In poche parole, durante il check valvola, il motorino sembra che riceve ancora tensione per continuare a girare.
Ecco le seguenti prove effettuate:
- motorino alzavalvola cambiato
-prova con centralina cts e cdi differenti
-regolazione tensione dei cavi valvola (li ho anche staccati comppletamente ma nulla è cambiato)
Spero che qualcuno abbia avuto un problema simile per potermi aiutare.
CAGIVA MITO EV 2003
VHSA 32 ES - airbox filtro cornuto - spugna porosità media - scarico Monza by Ceppamoto - modifica silenziatore originale con canna dritta (stile seven) - pacco lamellare SP
  • 6.120 Messaggi:
  • Provincia: Macerata (MC)
Inviato 06 settembre 2016 - 19:14
In effetti rimane azionato per un tempo relativamente lungo, ma l'importante è che non rimanga perennemente alimentato.
Il motorino viene aiutato da una molla a spirale, prova a togliere la puleggia e relativa molla e verificare che non sia quello a generare il problema e magari controlla anche lo stato della batteria.
#3 nibbio90
  • 94 Messaggi:
  • Provincia: Ancona (AN)
Inviato 16 settembre 2016 - 17:37
A me invece il motorino che ho comprato e montato ora (usato) durante il check rimane azionato un pochino di più quando apre la valvola (si sente che un pochino continua a girare anche se è tutta aperta), poi la richiude e si ferma. Già fatto notare al mio meccanico di fiducia e mi ha detto che è normale, cioè non è niente di che...
