Inviato 08 September 2016 - 17:10
Innanzitutto premetto che 4 giorni fa ho dovuto effettuare un rabbocco dell'olio motore con un olio scadentissimo (un erg arc en ciel, neanche 100% sint.), ma purtroppo, nel luogo in cui ero, di sabato pomeriggio, non ho potuto minimamente trovare di meglio. Nell'operazione di rabbocco, inoltre, ne ho versato accidentalmente un pò al di fuori del serbatoio, sporcando un pò dappertutto . Ho cercato di pulire al meglio con della carta assorbente, ma, ovviamente, essendo fuori, di notte, non potevo aprire le carene e asciugare l'eventuale olio colato all'interno.
Fattostà che dopo questi giorni di inattività (causa pioggia e causa tempio di spedizione olio nuovo) in garage trovo una macchia di olio nera colata dal fondo delle carene. Allora mi sono deciso ad aprirle e a controllare il tutto. Passando uno straccio sotto il serbatoio, sui tubi e sulla parte interna del telaio ho notato esserci ancora un pò di olio di colore blu (colore dell'erg nuovo) tendente al nero per via dello sporco. Purtroppo però ce n'era anche dell'altro sul fondo delle carene (ovvio) e sotto la cts. Guardando ancora, come se non bastasse, ho trovato molto sporco (mi è sembrato del grasso nero) al di sotto di tutto il blocco motore e in particolar modo sotto il carter dell'alternatore. Specifico, inoltre, che durante il regolare tagliando (fine luglio - 800km fa) mi meccanico mi ha sostituito il tris di trasmissione causa usura.
Ora, essendo totalmente inesperto, vi chiedo: a parte l'olio colato da sotto il serbatoio (più tardi andrò a controllare se ne cola ancora o se era solo quello che avevo versato), tutto lo sporco al di sotto del blocco è normale? (non avendo mai pulito i componenti interni)
Ultima cosa, sapreste dirmi cosa sono le due manopole indicate con le frecce in una delle foto? Perchè durante la pulizia penso di aver svitato un pò quella di destra, anche se poi ho cercato di rimetterla com'era.
Grazie mille a chi vorrà rispondere
[/img]
[/img]
[/img]
Inviato 09 September 2016 - 08:53
erg arc en ciel, le specifiche non fanno schifo (ISO-L-EGC/EGD JASO FD API TC), che poi lo diano per scooter e per cilindrate non superiori a 125 non te ne devi preoccupare in modo significativo.
La perdita dell'olio potrebbe venite dal paraolio dell'albero secondario del cambio o tra i due semicarter centrali, poi controlla il serraggio della scatola cts e la sua guarnizione
Inviato 09 September 2016 - 14:04
Poi puoi lavare bene la moto, usarla con la semicarena e vedere dove perde, da quanto hai scritto probabilmente il motore è stato lavato raramente, e il fatto di aver sparso un pò di olio miscela ti ha fatto vedere sotto le carene....
Ciao Gill
Inviato 09 September 2016 - 14:41
a7n8x, il 09 September 2016 - 08:53, ha scritto:
Allora dando un'ulteriore sguardo la cts sembta a posto.
Mi sono accorto però che sotto il coperchio del carter sinistro c'è un buco, non so se è proprio così o meno, ma ho messo una foto per chiarire di cosa sto parlando
Pulendo con una pezza lo sporco è sparito e dal buco sembra "affacciarsi" un pò di olio. Nel senso che non gocciola, infatti in più di 24 ore non ho trovato nulla a terra (ho fatto anche girare un pò il motore e cambiato qualche marcia con la moto sul cavalletto, giusto per capire se fosse un problema che si presenta con le parti in movimento). Però, ripeto, da lì l'olio non gocciola, ma se ci metto il dito comunque si sporca!
Ora, ho pensato che il resto della morchia che ho trovato sotto il blocco possa essere anche "normale", tutto sommato, per un motore mai toccato per 9 anni, ma quel foro mi insospettisce un pò.
è meglio portarla da un meccanico o mi sto facendo troppe seghe mentali?!...
grazie ancora per le risposte
Ciao Gill
In realtà sono un pò esitante a metter mano al motore, perchè non sono molto esperto e ho paura di fare danni. Cmq preciso, come detto prima, che non è una vera e propria perdita, perchè dopo 24 h a riposo senza carena, sul pavimento del garage non ho trovato nulla.
Grazie a entrambi:D
Messaggio modificato da spun il 09 September 2016 - 14:48
Inviato 09 September 2016 - 19:10
Ciao Gill
Inviato 09 September 2016 - 20:12
Gill, il 09 September 2016 - 19:10, ha scritto:
Ciao Gill
Ok... Penso che lo farò anzi ne approfitto anche per pulire la cts.
Per la pulizia del motore secondo te va bene il petrolio bianco? Lo uso per la pulizia della catena ed è portentoso.
Comunque continuo a non capire se quel foro è normale, o è da far controllare, o è da sostituire il coperchio.
Grazie:D
Inviato 09 September 2016 - 21:46
Li non è previsto nessun buco, potrebbe essere un danno da rimontaggio, comunque da li dentro non deve fuoriuscire olio, al massimo hai una perdita di miscela se hai il paraolio lato alternatore rovinato.
Inviato 10 September 2016 - 00:36
a7n8x, il 09 September 2016 - 21:46, ha scritto:
Ok grazie mille... proverò a pulire il tutto per bene e a girare un pò. Poi rismonterò le carene e controllerò che non sia uscito niente da nessuna parte. Se così fosse pensi che potrei lasciare le cose come stanno, o comunque mi consigli di farla vedere a un meccanico? (posto, ripeto, che io non mi fido a metterci mano da solo).
Inviato 22 September 2016 - 14:54
Inviato 23 September 2016 - 12:45
max24, il 22 September 2016 - 14:54, ha scritto:
effettivamente un buco sul carter copri volano non è particolarmente preoccupante, salvo il possibile l'ingresso di sporcizia,acqua,etc
ma se esce olio da lì potrebbe essere il paraolio rovinato/rotto, come già detto da a7n8x, cosa che tra l'altro successe anche a me.
io consiglierei di rimuovere il carterino volano e verificare se vi è olio anche dentro!
Inviato 25 October 2016 - 18:33
Una volta pulito tutto ne avevo approfittato per pulire anche la cts, ma ho dovuto rimettere la vecchia guarnizione che era un pelo logora, anche se prima di rimontare il tutto l'ho pulita per bene è ingrassata leggermente per "rinvigorirla" un pochino.
Tuttavia tutto lo sporco che si è formato (ripeto, dopo soli 300km) a me sembra provenire proprio dal collettore con lo scarico. Secondo voi è possibile che si sia un problema di quella guarnizione invece? Eventualmente è facile da sostituire? O devo rivolgermi a un meccanico?
Comunque vi allego delle foto per farvi un'idea:
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Inviato 26 October 2016 - 14:18
Messaggio modificato da a7n8x il 26 October 2016 - 14:18
Inviato 26 October 2016 - 23:50
a7n8x, il 26 October 2016 - 14:18, ha scritto:
In realtà per pulire la cts non ho smontato lo scarico... quindi sembra quasi paradossale che la perdita sia di li... peró a prima vista la cts sembra ok e il problema sembra proprio quello. Comunque proverò a smontare lo scarico e a cambiare la guarnizione. Proverò a chiedere in concessionario, anche se la guarnizione della valvola non l'avevano minimamente, magari questa ce l'hanno... oppure sarò costretto a ritagliarla io da un foglio per guarnizioni, perché la perdita sembra importante. Sapreste dirmi di che spessore comprarlo? Grazie
Inviato 27 October 2016 - 07:14
Se cerchi con calma trovi anche le misure, mi raccomando gli OR in Viton
Ciao Gill
Inviato 28 October 2016 - 11:26
Ciao Gill
Ok inizierò provando a sostituire gli or come prima cosa... mi confermi quindi che servono solo due or 34-44 e 42-49? Non c'è anche una guarnizione o un terzo or? Mi è venuto il dubbio perché nel tuo post n.39 ne hai fotografati 3....
E poi, perdona la mia ignoranza, ma provo a imparare qualcosa... a che misure si riferiscono le cifre degli or? Diametro interno e esterno?
Grazie mille Gill
Inviato 16 November 2016 - 12:35
Ciao Gill
Ciao Gill, mi hanno consigliato di comprare questi. Dal codice sembrano proprio quelli corretti, ma prima di spendere 25€ volevo conferma da qualcuno più esperto di me sono loro?
http://www.ricambi-m...7073&panier=oui
http://www.ricambi-m...6487&panier=oui
grazie mille
Inviato 16 November 2016 - 15:54
considera che io sono andato in negozio con la marmitta e insieme al gestore abbiamo trovato la misura giusta, il primo va sul fondo e il secondo va nella scanalatura all'inizio della flangia.
Costo 2.50 euri
Ciao Gill
