Carburatore Vhsb 34
#1 Fly44
  • 501 Messaggi:
Inviato 02 October 2016 - 23:00
Ciao !! Volevo delle delucidazioni riguardo il carburatore VHSB34.
Oggi l ho smontato dalla moto per cambiare la valvola a spillo completa. ( 12995 da 250 )
Controllando il carburatore mi sono accorto che monto un emulsionatore b40 ed un getto minimo da 60 a testa bassa invece che a testa alta, crea molta differenza visto la profondità che raggiunge nella vaschetta a livello di arricchimento / smagrimento?
Verificando le configurazioni originali, combacia tutto tranne il getto del minimo.
Premetto che il carburatore é sempre andato bene e anche la vite aria si registrava senza fatica non ricordo ora con quanti giri, ma devo sistemare un attimo la carburazione perché é un po grassa ai medi e in apertura completa dai medi.
Grazie.
Allega File(s)
Messaggio modificato da Fly44 il 03 October 2016 - 10:23
  • 6895 Messaggi:
Inviato 03 October 2016 - 16:35
Quella taratura di fabbrica risulta grassa nella quasi totalità dei casi in quanto studiata sul livello del mare a 10 gradi.
Puoi agevolarti con il grafico correttivo del manuale uso e manutenzione.
#3 Fly44
  • 501 Messaggi:
Inviato 03 October 2016 - 22:40
Si avevo notato quel dettaglio, difatti la moto é sempre stata un pochino grassina e fumava :D pero agli alti aveva da dire la sua !!! valuterò il da farsi con le temperature attuali.
riguardo il getto del minimo a testa alta sai dirmi niente?
in ogni caso é il b40 ad agire anche se il getto é da 60.
Tecnicamente testa alta o testa bassa dovrebbe cambiare poco in quanto il livello nella vaschetta é regolato dal galleggiante e se fin ora é andato vuol dire che pesca bene anche cosi, magari con il testa alta potrebbe essere un po piu
protetto in caso di inclinazioni e non rimanere scoperto. ?
