Problema Miscelatore
#1 ARDU99
  • 57 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 06 October 2016 - 07:45
Buongiorno, parlo a nome di un mio amico che settimana scorsa mentre era su una tangenziale ha grippato (non stava andando affatto forte anzi) la sua mito del 2004. La grippato era una classica grippata da moto magra...per evitare un'altra volta che accada ciò c'è un metodo per aumentare la quantità di olio in uscita dal miscelatore? Se si, si agisce sulla tacca del miscelatore?
Grazie in anticipo per lè risposte
#2 maddox
  • 228 Messaggi:
Inviato 06 October 2016 - 12:16
normalmente il miscelatore è piuttosto affidabile, sicuro non sia un problema di carburazione?
comunque si può agire sul registro del cavo che comanda il miscelatore.
Messaggio modificato da maddox il 06 October 2016 - 12:21
#3 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 06 October 2016 - 12:41
Adesso non ricordo i getti che monta, ma penso sia 125 max e 65 min...non penso sia una questione di carburatore, secondo lui si è piantato il miscelatore (ma è come hai detto affidabile da quel punto di vista) oppure la quantità di olio che esce non è sufficiente...non ne ho la più pallida idea, io sulla mia non ho mai avuti problemi di questo genere. Voi cosa dite?
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 06 October 2016 - 14:09
Per la carburazione controlla qui, ma non è per quello che ha grippato.
Per il miscelatore, che potrebbe essere sporco e non funzionare correttamente, leggi qui
#5 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 06 October 2016 - 22:02
Grazie mille per le risposte adesso mi darò da fare
