Impianto Della C9 Su Ev
#1 ZaneAndre
  • 31 Messaggi:
Inviato 20 February 2017 - 10:23
Salve, volevo chiedervi se è possibile montare l impianto elettronico della c9 su cagiva mito ev 2006, praticamente cambiando statore C9 poiche ha attacchi diversi dal modello ev, e attaccare tutto l impoanto usando, blocco motore e telaio ev. Ditemi se è fattibile o no, non lo faccio per prova o test a caso, ma per esigenza per ora. Poi le restauro tutte e due quando entrano un po di liquidi
Inviato dal mio SM-G925F utilizzando Tapatalk
  • 6837 Messaggi:
Inviato 22 February 2017 - 17:18
Dato che la C9 ha lo stesso alternatore delle Mito Kokusan e tui hai una mito Ducati energia, leggi qui
#3 ZaneAndre
  • 31 Messaggi:
Inviato 22 February 2017 - 23:59
Io intendo smontare la mia ducati e montare tutto c9 kokusan
#4 Trick
  • 915 Messaggi:
Inviato 23 February 2017 - 13:03
Significa cambiare anche statore e volano e mi sembra che alcuni alberi avevano la sede del volano sfasata rispetto a quello kokusan..
#5 ZaneAndre
  • 31 Messaggi:
Inviato 25 February 2017 - 10:46
In poche parole non è fattibile..
#6 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 25 February 2017 - 15:31
Si può fare, ma dato che le vuoi restaurare non ti conviene per nulla, piuttosto prendi gli schemi elettrici e ti rifai l'impianto a mano.
