Problema Intorno Hai 6/7 Mila Giri
#1 Simo74
  • 6 Messaggi:
  • Provincia: Lodi (LO)
Inviato 07 July 2017 - 20:05
Ciao a tutti io ho una cagiva mito ev del 2000 se utilizzata sempre in coppia va da Dio spara fino hai 12 mila giri.
Ma se si usa da persone civili intorno hai 6/7 mila giri la moto tende a singhiozzare modello raffreďore.
Ho provato a cambiare il getto del massimo ed è migliorata un pelo però persiste.
Io monto una candela ngk temperatura 8
Grazie mille a tutti i mitomani👍👍👍👍
#2 ARDU99
  • 57 Messaggi:
  • Provincia: Parma (PR)
Inviato 11 July 2017 - 10:34
Che testa hai?
#3 Simo74
  • 6 Messaggi:
Inviato 11 July 2017 - 10:39
Sulla testa c'è scritto cagiva ince il cilindro è un mitaka
#4 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 11 July 2017 - 18:19
Solitamente quel problema lo fanno tutte le teste 200C originali (idem la mia) cambiando la testa sparisce questo "vuoto"
#5 Simo74
  • 6 Messaggi:
Inviato 11 July 2017 - 18:48
Perché non è una cosa fissa in alcune volte diminuisce un po io ho provato a carburarla ed è migliorata ma non riesco a farlo sparire
#6 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 11 July 2017 - 18:53
Nono infatti, anche se catturata a dovere rimane, non è nulla di cui preoccuparti naturalmente, se vuoi far sparire il vuoto basta cambiare testa
#7 Simo74
  • 6 Messaggi:
Inviato 11 July 2017 - 19:14
Il mio non è un vuoto è un singhiozzamento
#8 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 11 July 2017 - 19:17
Esattamente un tira e molla diciamo
#9 a7n8x
  • 6856 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 01:08
Devi carburarla come si deve, indipendentemente dalla testata che monta, altre tollerano meglio carburazioni imperfette, ma si riesce.
Metti la tua taratura completa del carburatore.
#10 Simo74
  • 6 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 06:07
In che senso taratura del carburatore ??
#11 a7n8x
  • 6856 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 08:40
Esempi
#12 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 09:43
Io l'ho carburata come in tabella ma il problema (se si può definire cosí) rimane, mi è stato riferito dal Ceppa che il problema è analogo in tutte le moto che montano la testa di serie 200C, poi magari l'errata carburazione fa il suo dovere naturalmente
#13 Simo74
  • 6 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 09:45
Ma io sul eh ho il del oro non il mikuni
#14 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 09:47
C'è la tabella anche del dell'orto
#15 a7n8x
  • 6856 Messaggi:
Inviato 12 July 2017 - 21:10
Leggi
#16 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 13 July 2017 - 13:30
Non me lo apre...
#17 a7n8x
  • 6856 Messaggi:
Inviato 13 July 2017 - 20:35
Leggi
#18 ARDU99
  • 57 Messaggi:
Inviato 13 July 2017 - 20:37
Boh non so può sicuramente centrare la carburazione
