Cagiva Mito Temperatura
Inviato 02 August 2017 - 20:47
Inviato 03 August 2017 - 07:29
Ma la temperatura è sempre intorno agli ottanta gradi se non di meno.....
Essendo il bulbo del termostato fissato sulla testa la temperatura che leggeva era quella dela testa ed era molto alta.
eri completamente senza liquido o ne era rimasto poco?
Ciao Gill
Inviato 03 August 2017 - 08:20
Ciao Gill
Inviato 03 August 2017 - 08:40
Ciao Gill
Inviato 03 August 2017 - 13:06
https://www.mitoclub...-termici-cagiva
Leggi sopra la parte riguardante il sistema di raffreddamento, dopo la parte sui pistoni. La valvola si apre attorno ai 65 gradi e le temperature di lavoro ottimali sono intorno ai 60/70 gradi
Assicurati che la termica non abbia subito conseguenze
Ciao Gill
Inviato 03 August 2017 - 15:17
Ciao Gill
Messaggio modificato da valemito125 il 03 August 2017 - 15:18
Inviato 03 August 2017 - 15:59
Dipende sempre da quanto l'hai usata senza liquido e come l'hai usata.
Se hai fatto tre km è una cosa se hai fatto un giro è ben altra cosa.
Dimenticavo, se hai già alle spalle almeno 10.000 km allora varrebe la pena smontare il cilindro dare una bella lappata e cambiare il pistone e la moto ti dura altri 20.000km senza problemi.....
Ciao Gill
Inviato 03 August 2017 - 16:13
Inviato 03 August 2017 - 16:25
a questo punto è inutile aspettare la grippata con esiti catastrofici...... economicamente con 20 euro lucidi il cilindro e con ottanta prendi il pistone nuovo e hai la moto a posto.
Se grippi poi lo dovrai ricromare e li gia i costi aumentano......
La temperatura alta anche con il liquido non è certo un bel sintomo.....
Ciao Gill
Inviato 03 August 2017 - 16:28
Il sensore di temperatura potrebbe essere malfunzionante se comunque ti va subito a 110, potrebbero averlo sostituito con uno non compatibile (soprattutto se hanno sostituito la testata) nel 2007 in poi hanno usato un sensore differente che ha anche un connettore elettrico oltre all'attacco diretto.
Inviato 03 August 2017 - 16:44
E invece riguardo allo scarico che tipo di danni potrei trovare?
Inviato 03 August 2017 - 16:46
Nel frattempo potresti mettere le foto del radiatore (bozza su di esso) e della testata con sensore.
Inviato 03 August 2017 - 17:05
Però scusa liqnoranza ma non ho idea di dove sia il sensore sulla testata
Inviato 03 August 2017 - 17:14
Inviato 03 August 2017 - 21:40
Inviato 04 August 2017 - 09:31
E quello della bozza e di in altra angolazione della testa https://ibb.co/fSrp2F
https://ibb.co/kb0tUv
Messaggio modificato da valemito125 il 04 August 2017 - 09:36
Inviato 04 August 2017 - 11:01
Inviato 04 August 2017 - 17:11
Inviato 04 August 2017 - 20:54
Inviato 04 August 2017 - 21:21
per l'impianto elettrico leggi qui
