Buonasera a tutti, ho un problema con la mia mito 125 2006. La moto spinge normalmente, ma vibra un bel po... ho fatto un confronto con una rs del mio paese e sembrava vibrasse molto meno... sono andato dal mio meccanico di fiducia l'ho informato del problema e mi ha regolato il controalbero e mi ha controllato i supporti motore. Ha fatto questo lavoro, ma vibra ancora di molto, mi hanno detto che può essere l'albero montato male pero ci ho fatto 1000 km e ho pensato, che dovrebbe essere gia sbiellato da un pezzo. Ho bisogno di un grande aiuto. Grazie mille anticipatamente
Problema Vibrazioni Mito
Iniziato da Pierluigi14, Sep 21 2017 17:16
Mito Vibrazioni albero controalbero
Inviato 21 September 2017 - 17:16
Inviato 21 September 2017 - 17:45
mi viene da chiedere come abbia fatto il meccanico a regolarti il contralbero..
ad ogni modo potrebbe essere un problema di messa in fase della trasmissione primaria..
Nessuna RS 125 ripotenziata col kit ufficiale ha 34 cv...
Inviato 21 September 2017 - 18:24
Ma potrebbe spaccarti i supporti motore queste vibrazioni o sono abbastanza resostenti?
Inviato 21 September 2017 - 22:25
i supporti motore della mito non sono il massimo ma non credo che si rompano..poi dipende dall'intensità delle vibrazioni..
hai provato a guardare la messa in fase oppure non sei pratico?
Inviato 21 September 2017 - 22:56
Messa in fase tutto ok... non so proprio cosa fare... il controalbero ok.. l'albero ok (sennò sbiellavo) i supporti ok... anche la fase adesso ricontrollo i supporti ma non penso diano quelli speriamo bene
Inviato 22 September 2017 - 19:41
non vorrei essere insistente, ma controllerei bene il contro albero. Se dopo una accurata revisione non cambia nulla allora io aprirei il motore molto probabile che c'è qualche problema all'albero motore... naturalmente valuta bene ogni minimo dettaglio aprire un motore così dal nulla non è una cosa economica e semplice
E.R.R.
Inviato 22 September 2017 - 20:25
Si ma si sarebbe gia sbiellato se ce qualche problema all'albero motore
Inviato 22 September 2017 - 21:48
I supporti motore vanno serrati molto forte, altrimenti vibra.
Per l'albero motore potrebbe esserci un problema sui segni, hai letto la tecnica alternativa per la messa in fase?
Inviato 06 January 2018 - 09:33
io ho la seven speed fari tondi e stesso problema... tante vibrazioni ma la moto va una BOMBA sarà forze qualke gommino?
