Nottolini Per Cavalletto
#1 AndreaRider125
  • 46 Messaggi:
Inviato 16 November 2017 - 16:17
Ciao a tutti, avrei intenzione di comprare dei nottolini da mettere nel forcellone posteriori della mia mito ev. Quali mi consigliate?
  • 6838 Messaggi:
Inviato 16 November 2017 - 18:12
Il foro forcellone è da 9,5 mm, sarebbe ottimo per il passo m11, ma in commercio trovi gli m12, basta che ripassi il foro con una punta da 10, massimo da 10,5, il foro ideale è da 10,2.
Per il tipo di nottolino, prendilo con la base stretta altrimenti sbatte contro il registro, inoltre prendili grigi/argento per non farli notare e spendi il meno possibile.
Questi non sono male.
Messaggio modificato da a7n8x il 16 November 2017 - 18:17
#3 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 16 November 2017 - 20:33
Ciao, io infilo un trafilato da 16mm nel foro del perno ruota e lavoro su quello per mantenere il forcellone bello pulito
Ciao Gill
#4 Neo_X
  • 103 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 17 November 2017 - 09:53
Non ricordo precisamente ma... se fosse alluminio resterei conservativo sui 10mm altrimenti se fosse ferro ripasserei con punta da 10,5. e NON è una sottigliezza ;-)
#5 a7n8x
  • 6838 Messaggi:
Inviato 17 November 2017 - 19:40
Alluminio, attenti con il maschiatore non tutti gradiscono i fori piccoli, inoltre l'alluminio s'impasta e bisogna pulire frequentemente, poi se avete anche l'olio da taglio si lavora meglio.
#6 AndreaRider125
  • 46 Messaggi:
Inviato 18 November 2017 - 21:50
Volevo evitare di forare
