Impostazione Miscelatore Con Mikuni 35
#1 Neo_X
  • 103 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 17 November 2017 - 13:59
mi stavo chiedendo se l'impostazione della pompa olio dovesse essere modificata sostituendo il carburatore.
nel mio caso specifico:
cornuto e spugna media
mikuni TMX 35 getto 300
lamellare by mrk (guidaflussi rifatto in alu e lamelle in carbonio bipetalo con balestrini)
Cilindro originale, wossner piatto bifascia con testa riprofilata by mat
scarico SP95 by mat.
al minimo ho tensionato il cordino miscelatore in modo che le tacche di riferimento coincidano. però, forse questa impostazione va bene quando si usa il 28. mi sembra logico che aumentando a 35 la sezione del carburatore, senza ricalibrare la portata della pompa dell'olio può darsi che si finisca di fare miscela un con meno olio del dovuto.
preoccupazione fondata o cambia così poco che non val la pena nemmeno pensarci?
ps.. P.D. sono stufo di grippareeeee!!!
  • 6837 Messaggi:
Inviato 17 November 2017 - 19:48
Gli oli sono migliorati dal '90 ad oggi, il 34 aziona maggiormente il miscelatore rispetto al 28 bd, il miscelatore tra le varie mito è sempre stato lo stesso, quindi di problemi a riguardo non ci sono, casomai devi vedere se il miscelatore è pulito, leggi
#3 Neo_X
  • 103 Messaggi:
Inviato 02 December 2017 - 19:47
Ti ringrazio per la risposta :-)
Comunque sono certo funzionasse bene.
l'ho smontato tutto pulito e revisionato, nessuna bolla d'aria nulla di anomalo, uso olio per miscela 2T della nils.
mi domandavo solo se, appunto, avendo a che fare con un condotto maggiore nel caso del mikuni rispetto al dell'orto, si dovesse registrare di conseguenza la pompa dell olio in modo più generoso.
grazie :-)
Messaggio modificato da Neo_X il 02 December 2017 - 20:04
