Max. Power Sp525 (2009, E3), 11 Kw => 21 Kw
#1 HawkCZ
  • 1 Messaggi:
Inviato 26 November 2017 - 20:05
Buonasera,
Sto scrivendo tramite un traduttore google, spero che mi capirai.
Quali prestazioni si possono ottenere con SP525 (2009, E3), quando cambio ugello di scarico e carburatore secondo le istruzioni https://www.mitoclub...OVa6CdLAhA#2008
Possono effettuare l'aggiornamento a 21kW?
ENGLISH:
Good evening,
I'm writing through a google translator, i hope you will understand me.
What performance can be achieved with SP525 (2009, E3), when i change the exhaust and carburettor nozzle according to the instructions https://www.mitoclub...OVa6CdLAhA#2008
They can make upgrade to 21kW?
Thank you, Jakub
  • 6837 Messaggi:
Inviato 28 November 2017 - 12:37
Di sicuro aumenti la potenza, ma non si può dire a prescindere di quanto.
Di quella guida devi seguire la nuova taratura base del carburatore (poi dovrai affinarla), per lo scarico te ne devi procurare uno tu, in quanto quello fornito è conservativo come prestazioni (ma distribuisce molto bene la potenza su tutti i regimi).
Poi c'è la questione della centralina, non sono tutte uguali, alcune non permettono l'ottenimento delle migliori prestazioni, leggi il codice della tua e confrontalo con quelli riportati qui.
It certainly increases the power, but you can not say how much.
You need to follow the new carburetor calibration of guide (then proceed to calibrate it with precision for your typical climatic conditions), for the exhaust you have to procure one, as the one supplied is conservative as performance (but distributes very well the power on all rev).
Then there is the question of the control unit, they are not all the same, some do not allow for the best performance, read your code and compare it to those reported here.
