Problema Valvola Mito Ev
#1 Fraxx
  • 22 Messaggi:
  • Provincia: Teramo (TE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 25 gennaio 2018 - 19:32
Buonasera a tutti,
Scrivo perchè ho un problema con la valvola della mia Mito EV del '99. Praticamente, quando accendo la moto, la valvola fa il check come dovrebbe, quindi meccanicamente non dovrebbero esserci problemi. Tuttavia, quando raggiungo il regime di giri di 8000 e anche oltre, nè da fermo nè in movimento vedo il filo della valvola muoversi, e quindi sono certo che non si apra. Ora, dal precedente proprietario la centralina della valvola fu cambiata con una a guain grigia, anche se per il mio modello dovrebbe esserci quella a guaina nera. Può essere questo il motivo per cui non apre mai? o possono esserci altri motivi?
Fa il check, quindi il motorino dovrebbe funzionare. La batteria è ok e mi segna 12V. Se comprassi una centralina, magari a guaina nera che sarebbe la sua, dovrei risolvere il problema, giusto?
  • 6.127 Messaggi:
  • Provincia: Macerata (MC)
Inviato 26 gennaio 2018 - 01:12
Hai una candela resistiva? Se si metti una candela normale
Controlla anche che siano conessi tutti i connettori e non siano ossidati
Messaggio modificato da a7n8x il 26 gennaio 2018 - 01:13
#3 Fraxx
  • 22 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 27 gennaio 2018 - 20:00
Ho provato a cambiare con una candela normale, ma non cambia niente, ci avevo pensato. I connettori sembrano essere tutti ok e privi di ossidazione
