Pignone Cagiva Mito Evo 2004
#1 Mauro.97
  • 21 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 30 January 2018 - 10:25
Salve ragazzi, volevo chiedervi una perplessità, non capisco bene come va montato il pignone della mia cagiva mito evo 2004, il pignone è della Afam, e presenta su un lato la classica sporgenza, mentre dall'altra parte è completamente piatto, la mia domanda è, in che verso va montato? la sporgenza deve stare all'interno verso il motore o verso l'esterno ? grazie a tutti!
  • 6838 Messaggi:
Inviato 30 January 2018 - 18:13
Basta guardare il vecchio pignone per sapere come va montato e se si ha il dubbio che sia stato montato in modo errato basta guardare l'allineamento della catena. Comunque la parte piatta va fuori
Non scrivere più nelle varie discussioni per aumentate il numero dei messaggi solo per arrivare a 30 e poter usufruire del mercatino.
#3 Mauro.97
  • 21 Messaggi:
Inviato 30 January 2018 - 19:36
E se il vecchio pignone era anch'esso montato storto?
Ho scritto nelle varie discussioni perchè non saprei che altro fare per poter mandare messaggi privati, non trovo molto sensata la regola che se non hai mandato un Tot di commenti non puoi metterti in contatto con qualcuno...
#4 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 30 January 2018 - 19:44
Ciao Manuale di officina pagina 34 e se non è originale come ti è stato consigliato controlla l'allineamento lo capisci anche da come sfrega la catena sulla slitta
https://www.mitoclub...o_04/reader.php
Ciao Gill
#5 Mauro.97
  • 21 Messaggi:
Inviato 30 January 2018 - 20:26
Vabene, grazie mille ad entrambi domani provo a vedere appunto l'allineamento e poi se riscontro anomalie vi faccio sapere!
comunque il pignone in questione e il medesimo a questo da una parte la sporgenza in foto, dall'altra invece completamente piatto
https://i.ebayimg.co...zrH2/s-l225.jpg
