Problema Centralina E Valvola Scarico Mito Ev
centralina valvola cts
#1 Fraxx
  • 47 Messaggi:
  • Provincia: Teramo (TE)
  • Regione: Abruzzo
Inviato 02 April 2018 - 18:20
Buonasera,
sono possessore di una mito ev del 99 e ho un problema. Alla mia moto è stata messa una centralina per la valvola di scarico di quelle a guaina grigia, mentre per il mio modello dovrebbe essere montata la guaina nera.
La moto all'accensione fa il check in maniera completa e pulita, la valvola e il motorino quindi funzionano e sono anche stati puliti da poco.
Tuttavia, la moto sì fa il check, ma poi ad altri giri non apre, nè ferma nè in movimento.
Suppongo quindi sia un problema della centralina, ma volevo altri pareri, prima di spendere soldi inutilmente.
Grazie in anticipo
  • 6836 Messaggi:
Inviato 02 April 2018 - 23:25
Che candela hai? Quella centralina veniva usata con candele non resistive, cambia l'intensità di scarica e potrebbe non sentire l'impulso con quelle resistive.
#3 Fraxx
  • 47 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 03 April 2018 - 12:32
Ho una candela con resistore. Dove posso trovarle non resistive? E non rischio di rovinare qualcosa a lungo andare!
#4 a7n8x
  • 6836 Messaggi:
Inviato 03 April 2018 - 21:40
Le candele resisitve servono per ridurre i disturbi radio, ma riducono la potenza di scarica e devi regolare più frequentemente la distanza elettrodo, in quanto hai un range di funzionamento minore (inteso come distanza elettrodi)
#5 Fraxx
  • 47 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 04 April 2018 - 09:03
Dopo aver girovagato come un matto, finalmente ho trovato un autoricambi che vendeva le NGK B9ES senza resistenza... Costando 3 euro ne ho prese qualcuna, così anche se non risolvo la valvola ne ho di emergenza...
Pomeriggio vedo se funziona. In caso non funzioni cosa devo fare, prendere la centralina a guaina nera, che sarebbe la sua?
#6 pupymito
  • 180 Messaggi:
  • Interests:moto(cagiva,ducati),calcio,musica,macchine e ragazze in primis!
  • Provincia: Cuneo (CN)
Inviato 28 December 2018 - 19:21
ciao Fraxx sei riuscito? io ho lo stesso problema e configurazione, guaina grigia e monto candele BR9EG quindi col resistore. Mi fa il check la valvola ma poi sia in folle che in movimento non mi apre la valvola di scarico...
#7 Fraxx
  • 47 Messaggi:
  • Regione: Abruzzo
Inviato 29 December 2018 - 09:20
Alla fine ho cambiato la centralina e roa funziona
#8 pupymito
  • 180 Messaggi:
Inviato 29 December 2018 - 09:25
quindi hai cambiato la centralina cts e hai messo una guaina nera o grigia? La cdi invece non l hai cambiata giusto?grazie mille
