Problema Accensione Mito 125 Ev 2001
Accensione avviamento problema
#1 Folgore196565
  • 5 Messaggi:
Inviato 25 July 2018 - 22:56
Ciao a tutti sono nuovo del forum, vado subito al sodo e grazie a chi potrà aiutarmi.
Mito cagiva 125 ev 2001. Ho acquistato questa moto per restaurarla ma mi sono bloccato sull'elettronica. Ho fatto praticamente tutti i controlli ( controllato pulsante avviamento, start and stop, cambiato teleruttore, relè avviamento, controllato contatti, ovviamente batteria nuova, controllato motorino avviamento) ma non parte con tasto.
Se escludo il teleruttore dorato è faccio fare contatto fra i due cavi la moto parte all'istante. Cosa potrebbe essere? So che alcune moto partono con frizione tirata altre con folle o cavalletto abbassato. Idee? Helpppp!
  • 6830 Messaggi:
Inviato 26 July 2018 - 10:56
La Mito ha il cavalletto automatico, quindi non ha limitazioni per cavalletto alto o basso, inoltre parte indipendentemente dalla frizione tirata o meno in quanto il motorino ingrana direttamente sull'alternatore/volano (calettato direttamente sull'albero motore), ovviamente se la leva della frizione è rilasciata il cambio deve essere in folle.
Controlla i collegamenti elettrici.
#3 Folgore196565
  • 5 Messaggi:
Inviato 26 July 2018 - 15:38
Ho controllato proprio ora il collegamenti tra il pulsante e il connettore. Tra il connettore e il nottolino della chiave. Funzionano. Oggi ho provato a bypassare ho dato corrente al motorino d avviamento e parte all istante
#4 Folgore196565
  • 5 Messaggi:
Inviato 27 July 2018 - 09:22
Qualcuno mi aiuta?
#5 a7n8x
  • 6830 Messaggi:
Inviato 27 July 2018 - 22:13
il componente che hai bypassato o non funziona o non viene fatto funzionare per cause terze
#6 Folgore196565
  • 5 Messaggi:
Inviato 27 July 2018 - 23:32
Il componente che ho bypassato l ho comprato nuovo e non fa il suo dovere credo il problema venga da qualche alrra parte. Ma non capisco da dove... Mo posso bypassare il relè?
#7 ciccior
  • 19 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 02 September 2018 - 08:53
la mia parte solo con il freno tirato, potrebbe essere quello il contatto che ti manca
