Aiuto - CompatibilitÓ Volano Kokusan Mito/freccia
volano rotore Kokusan accensione
#1 Sgabbiato
  • 9 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2018 - 15:34
Ciao ragazzi.
C'è qualche anima pia che mi può aiutarmi?
Smontando il volano della mia Freccia C12 ho trovato un magnete rotto a metà... e un altro che si è scollato. Che cul...
Sto cercando questo particolare sul web e mi sono imbattuto su volani della Freccia e della Mito, che apparentemente dovrebbero essere uguali almeno fino a quando su Mito hanno montato la Kokusan.
Il mio volano ha la parte interna con i magneti a vista, mentre nelle varie ricerche e foto che trovo della Mito, vedo solo volani con la parte interna chiusa come questo:
Dato che chiedono parecchi eurini di questo pezzo, vorrei cercare di capire se posso fidarmi a prenderne uno di Mito, che è molto più diffuso.
Tra l'altro dei codici che si leggono sul fronte, non si capisce un granché.. perché ho trovato vari codici, ma anche volani chiusi per Mito con lo stesso codice 4192 che ha il mio, mentre quello con il prefisso FP cambia sempre, quindi immagino sia un progressivo di produzione del costruttore.. e poi c'è un'altra sigla con una lettera e un numero che cambia sempre, tipo il mio ha 9A.
A qualcuno è mai capitato di smontare dalla Mito questo volano con i magneti a vista? Nelle varie sezioni tecniche non ho trovato nulla in merito e sono un po' in difficoltà..
Grazie, Luca
#2 Gill
  • 953 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2018 - 19:40
Ciao Luca il problema è il diamentro interno bisognerebbe capire se il diametro interno del tuo è identico a quello della Mito, sui classici siti ne trovi uno per il Freccia c 12
altrimenti ti conviene prendere un volano completo di rotore della Mito per risolvere il tuo problema.
https://www.kijiji.i...2-125/122136327
Quando ho preso la mia Mito vi era montato un impiato Ducati mentre originariamente doveva essere Kokusan e ho faticato parecchio per rimettere le cose a posto.
Mi ricordo che sulla Mito dopo un certo numero di produzione era spostata persino la chiavella sull'albero.....
Ciao Gill
#3 Sgabbiato
  • 9 Messaggi:
Inviato 17 ottobre 2018 - 21:09
Ciao Gill, sono in contatto proprio con lui per il volano, ma forse l'ha giÓ venduto...
Tra l'altro vedi che lui mette anche Mito nella lista di compatibilitÓ!
Il cono ho visto che Ŕ corretto, quello che mi lascia perplesso e la disposizione e il numero di magneti all'interno.
La loro disposizione e il loro numero determina la frequenza e il tempo dell'onda sinusoidale che l'avvolgimento apposito deve trasmettere alla centralina per il numero di giri.
╚ quello il tarlo
Messaggio modificato da Sgabbiato il 17 ottobre 2018 - 21:10
#4 a7n8x
  • 6.108 Messaggi:
  • Provincia: Macerata (MC)
Inviato 18 ottobre 2018 - 14:58
Sono perfettamente intercambiabili, cambia solo il fatto che uno ha il rivestimento per dare maggiore resistenza e durata ai magneti (e se si rompono non fanno danni in giro), mentre l'altro è economico e ne è sprovvisto.
#5 Sgabbiato
  • 9 Messaggi:
Inviato 18 ottobre 2018 - 15:34
Minchia ti voglio bene a7n8x!
Grazie 1000! Posso avere molta più scelta in questo modo!
Gill purtroppo quello dell'annuncio l'aveva già venduto.. peccato era quello che costava meno, però visto come l'ho trovato, mi sa che è molto meglio quello con la schermatura.
Purtroppo questa moto è stata smontata, rimontata alla bene e meglio e "fatta fuori"... e io la DEVO salvare
:sisi:
