Problemi Centralina Consenso Avviamento
impianto elettrico rel่ avviamento centralina consenso motorino problemi elettici
#1 riky23
  • 2 Messaggi:
Inviato 03 dicembre 2018 - 11:57
Ciao a tutti, sono nuovo sul gruppo e non ho mai scritto in un forum prima d'ora quindi non so se sto facendo qualcosa di sbagliato o meno. Apro questa discussione perché ho problemi con la centralina di consenso avviamento (quella piccola e nera sotto la sella vicino i fusibili con 5 connettori faston) sono svariati giorni che provo a sostituirla con un relè come letto in altre discussioni ma non riesco a farla andare. il mio problema, oltre il fatto che i cavi non sono nei connettori adatti al relè standard, è che "avanzano" due cavi gialli (quelli del regolatore connessi a quelli che vengono dall'alternatore) che non riesco a capire come connetterli. Chiedo il vostro aiuto per sapere se qualcuno ha già usato questo tipo di relè e serve una modifica o se non c'entra niente e bisogna comprare totalmente altro. Inoltre ho il motorino che gira piano ma talmente piano che non riesce nemmeno a far girare il motore anche qui se avete qualche idea (la batteria al cavo del motorino segna 11 v). Grazie in anticipo per il vostro aiuto :)
  • 6.116 Messaggi:
  • Provincia: Macerata (MC)
Inviato 03 dicembre 2018 - 12:59
Il relè d'avviamento non è un relè qualsiasi e se vuoi cambiarlo devi usare uno specifico per avviamento, in quanto non deve consentire l'azionamento del motorino d'avviamento quando il motore gira, grazie ai cavi gialli dell'alternatore.
Per la tensione è decisamente bassa (batteria scarica) se l'hai misurata senza azionare il motorino d'avviamento.
#3 riky23
  • 2 Messaggi:
Inviato 03 dicembre 2018 - 16:58
Si la tensione l'ho misurata sia alla batteria che direttamente al positivo del motorino ed è sempre la stessa.
Per quanto riguarda il relè ho preso un relè di quelli standard a 5 faston usati anche nelle auto per lo meno su altre discussioni dicevano di prendere quelli.
tu cosa intendi con relè di avviamento?
#4 a7n8x
  • 6.116 Messaggi:
Inviato 04 dicembre 2018 - 00:24
La batteria è troppo scarica e in questo caso non si riesce ad avviare la moto.
I relè d'avviamento o centralina d'avviamento è un relè a 5 connettori, se hai tale relè, quale sarebbe il problema?
#5 paolino89
  • 1.574 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 06 dicembre 2018 - 18:27
quel relè nero a 5 faston serve ad evitare che il motorino di avviamento venga attivato, erroneamente, a motore gia avviato, ma non è un classico relè elettromeccanico
Messaggio modificato da paolino89 il 06 dicembre 2018 - 18:27
