Pastiglie E Gomme Per Cagiva C12R
Cagiva freccia c12r
#1 Cagivafrecciac12r
  • 9 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2019 - 19:52
Sono prossimo ad un cambio gomme e pastiglie dei freni. Per le pastiglie vorrei montare delle sbs 641 hf all'anteriore e delle sbs 519 hf al posteriore entrambe in ceramica su dischi originali. Possono andare bene o sono troppo da pista e quindi su strada ci mettono tanto a raggiungere la loro temperatura d'esercizio?
Per quanto riguarda le gomme sono molto indeciso perché a libretto posso montare solo delle gomme con la misura di una mountain bike. Potreste consigliarmene un paio?
Ovviamente la moto verrà usata sempre su strada per medi tragitti (40-50)km
Messaggio modificato da Cagivafrecciac12r il 09 gennaio 2019 - 19:55
  • 6.147 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2019 - 20:51
Le hf sono le più stradali possibili, quindi non mi farei tanti problemi
https://store.sixrac...hivio/guide/sbs
Per le gomme, cosa ti dice il libretto? anteriore da 100/80 16" e posteriore da 120/80 17"?
#3 Cagivafrecciac12r
  • 9 Messaggi:
Inviato 09 gennaio 2019 - 22:17
Si il libretto dice così.
#4 a7n8x
  • 6.147 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2019 - 15:53
Per le gomme, la risposta più semplice è Pirelli MT75, altrimenti devi spagliare (modello o modello e marca) le gomme tra anteriore e posteriore
#5 Cagivafrecciac12r
  • 9 Messaggi:
Inviato 10 gennaio 2019 - 20:55
E in confronto alle sport demon come sono? Su un altro set di cerchi ho quelle.
#6 a7n8x
  • 6.147 Messaggi:
Inviato 11 gennaio 2019 - 00:28
Non mi risulta che ci siano delle misure che ti servono, altrimenti satebbero più adatte, in quanto sono stradali-sportive, mentre le mt75 sono stradali-turismo
#7 Cagivafrecciac12r
  • 9 Messaggi:
Inviato 12 gennaio 2019 - 01:14
Sto avendo problemi per ordinare il treno completo per via del diametro differente dei cerchi quindi mi toccherebbe ordinare una gomma alla volta. Credo che prenderò un treno usato ma comunque in buono stato da un gommista della zona il quale mi lascerebbe una metzeler mt75 100/80 16" e una Dunlop sport max radial 120/80 17" per 70 euro: mi può convenire?
Poi nell'altro set di cerchi vorrei montare un 150/60 17" non so bene di che marca al posteriore
Ora i miei dubbi sono se il 150 entra nel cerchio originale e se si che marca e modello mi conviene prendere?
Per l'anteriore invece ho a disposizione un 110/80 16" Pirelli sport demon e lo proverò per curiosità poi vedrò se tenere su quello o il 100/80 16"
Messaggio modificato da Cagivafrecciac12r il 12 gennaio 2019 - 01:19
#8 Gill
  • 958 Messaggi:
Inviato 14 gennaio 2019 - 19:29
Ciao, io monterei le misure riportate a libretto, per non avere problemi se mi fermano e poi perchè una gomma larga limita la maneggevolezza sulle sp tendevano a ridurre la larghezza proprio per avere una moto più agile.
Anche sulla mia maxi ho montato la più stretta segnata sul libretto 180 contro 190.....
Poi i gusti son gusti....
Non monterei nemmeno due marche diverse, le pirelli mt 75 se nuove non sono poi cosi male..... poi ho sentito parlare dei Bridgestone Battlax sc
Ciao Gill
