Probabile Surriscaldamento Freno Anteriore
#1 ciccior
  • 19 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 05 June 2019 - 14:36
ciao ragazzi a nessuno si surriscalda il freno anteriore?
Io impianto originale (pompa vaschetta e pinza) con tubo in treccia, se esco a fare lo "stupido" con staccatone una dietro l'altra, dopo 3 o 4 non frena più, la pompa va a pacco! poi dopo qualche minuto si raffredda e torna bella dura e prestazionale come sempre!
Lo stesso me lo fa anche appena sostituito olio freni e dopo averlo spurgato, nessuna perdita, penso sia proprio un problema di temperature.
E' mai successo a voi?
E' una
mito ev 2005, frena forte e molto bene, ma se esagero mi lascia completamente!
#2 Gill
  • 1061 Messaggi:
Inviato 06 June 2019 - 07:18
Ciao, temo che il tuo problema sia un olio con umidità o bolle d'aria nell'impianto.
Quando l'olio si scalda l'umidità si espande e la pompa non lavora più.
Ricontrolla il liquido e vedrai che va a posto.
Per surriscaldare il freno anteriore della Mito dovresti fare tanti chilometri con il freno pinzato.... e questo è molto difficile, anche perchè l'impianto della Mito è davvero ottimo se paragonato a quello dei 125 di oggi.
Ciao Gill
#3 ciccior
  • 19 Messaggi:
Inviato 07 June 2019 - 08:07
ciao, pensavo anche io fosse un problema di "olio umido" come dici tu infatti l'ho sostituito 3 volte con i relativi spurghi, ma mi da sempre lo stesso problema!
a questo punto temo possa essere proprio l'olio nella sua confezione ad essere "umido", anche se è sempre stato nel suo contenitore ben chiuso!
boh, prenderò un mezzo litro nuovo di dot4 cosi da escludere l'incognita olio
sono d'accordo con te sul dire che l'impianto freno è davvero ottimo, proprio per questo non me lo spiego questo "affaticamento"!
#4 ciccior
  • 19 Messaggi:
Inviato 11 June 2019 - 07:49
ragazzi risolto, era colpa del registro della leva tutto tirato, l'ho allentato e non da più problemi! si vede che tutto tirato non faceva lavorare bene la pompa :D
