Scatola Motore 7 E Corona + Pignone ?
#1 doudou87
  • 7 Messaggi:
Inviato 25 June 2019 - 09:06
Bonjour
sur ma Mito de 2007 j'ai monté un bas moteur de Cagiva planet boite 7.
D'origine sur les premières Mito qu'elle transmission y avait-il ?Car moi je suis en pignon de 14 pour une couronne de 43 dents et je pense que cela n'est pas très adaptés à mon moteur !
Merci de vos avis
Buongiorno sul mio Mito 2007 ho montato una scatola del pianeta Cagiva a basso motore 7. Originariamente sul primo Mito c'era la trasmissione? Perché ho 14 pignoni per una corona di 43 denti e penso che non sia molto adatto al mio motore! Grazie per la tua opinione
  • 7058 Messaggi:
Inviato 28 June 2019 - 13:07
14/43 va bene, adesso provala con questa rapportatura, poi se devi cambiarla perché consumata vedi se ti conviene mettere una rapportatura differente
Hai cambiato il blocco motore ed ora hai l'alternatore kokusan o hai mantenuto l'alternatore Ducati Energia?
14/43 ok, essayez-le maintenant avec ce rapport. Si vous devez le modifier car consommé, voyez si vous devriez créer un rapport différent.
Avez-vous changé le bloc moteur et maintenant vous avez l'alternateur kokusan ou avez-vous conservé l'alternateur Ducati Energia?
