Dellorto Vhsb34Ld E Configurarlo
#1 doudou87
  • 7 Messaggi:
Inviato 24 July 2019 - 09:58
Bonjour
don ayant les mains dedans j'ai monté à la place de mon Dellorto de 28 à Dellorto VHSB34LD et le configurer (en bleu) et régle comme sur le shéma joint.
https://servimg.com/view/19809697/24
Je resterai à vérifier lorsque la couleur de la bougie, la licence été ouverte en retrait du manchon caoutchouc.
Par contre mon avance est de 1,55 (j'ai un culasse adapté avec son piston bombé, sans doute ce que cela a une importance), ne faut pas - passer à 1.8 ou 1.85 comme écrit dans le manuel d'atelier?
Merci de vos réponses.
Buongiorno don avendo le mani dentro ho montato al posto del mio Dellorto da 28 a Dellorto VHSB34LD e configurarlo (in blu) e regola come nello schema allegato. https://servimg.com/view/19809697/24 Starò a controllare quando il colore della candela, la licenza è stata aperta dalla manica di gomma. D'altra parte, il mio vantaggio è 1,55 (ho una culatta dotata del suo pistone arrotondato, senza dubbio che conta), non andare - a 1.8 o 1.85 come scritto nel manuale dell'officina? Grazie per le tue risposte
  • 6908 Messaggi:
Inviato 25 July 2019 - 17:26
1,55 ok
#3 doudou87
  • 7 Messaggi:
Inviato 30 July 2019 - 18:19
Merci, thank you...
