Inviato 22 August 2019 - 13:33
Premetto che con l'elettronica sono una frana, l'altro giorno sono andato in garage a riaccendere la mito dopo due giorni che era ferma e nel premere il pulsante di start la moto non partiva e emetteva solo il classico rumore proveniente dal teleruttore, senza dare altri segni di vita. Temendo fosse la batteria ho provato a sostituirla con un'altra che era certamente carica ma ho ottenuto sempre lo stesso effetto, ho provato anche a vedere se la candela faceva scintilla nel momento in cui premevo il pulsante di avviamento ma niente.
Secondo voi cosa potrebbe essere?
Grazie per la disponibilità.
Inviato 22 August 2019 - 19:46
Messaggio modificato da a7n8x il 22 August 2019 - 19:47
Inviato 22 August 2019 - 20:03
Inviato 22 August 2019 - 20:28
Non ti posso insegnare come fare queste cose per via telematica testuale, ma esistono molti video istruttivi su come utilizzare un multimetro.
Inviato 24 August 2019 - 17:53
Inoltre ho letto che alcuni hanno avuto problemi proprio al relè a 4 ingressi, potrebbe essere quello?
Inviato 25 August 2019 - 15:11
se hai bypassato il teleruttore e hai avuto quel risultato è probabile che il problema siano i cavi o il motorino d'avviamento.
collega direttamente il motorino alla batteria e vedi se gira, se gira c'è un problema alle connessioni elettriche o relativi cavi.
Inviato 25 August 2019 - 18:51
Inviato 25 August 2019 - 22:18
Per il collegamento, basta che 1 controlli che il motorino sia ben avvitato, 2 scolleghi il cavo che è connesso al motorino e ne metti uno che poi deve arrivare alla batteria (polo positivo), quest'ultimo collegamento lo devi fare a mano senza avvitare, basta appoggiare la parte in rame scoperta con il polo + della batteria, se gira è un problema di connettori o cavi, altrimenti ti è morto il motorino e devi smontarlo per capire cosa può essere.
Inviato 26 August 2019 - 13:35
Grazie mille
Inviato 26 August 2019 - 14:24
Come fai a vedere se la candela fa la scintilla se non riesci a far girare il motore?
Inviato 26 August 2019 - 20:15
Inoltre per conferma il motorino di avviamento è quel blocco nero poco sopra la pancia della marmitta situato nella parte anteriore e il cavo è quello che arriva scendendo da sinistra e si aggancia in alto, giusto?
Inoltre cosa intendi verifica che il motorino sia ben avvitato?
Grazie mille
Inviato 27 August 2019 - 08:41
Si il motorino è quell'elemento cilindrico nero tra carter e scarico e si il cavo attaccato è il positivo che devi verificare (attualmente lo sostituisci con un cavo lungo per arrivare direttamente alla batteria come ti avevo scritto prima).
Il motorino in alcuni casi tende a far allentare le viti, quindi verifica che siano ben avvitate, in quanto fanno da collegamento a massa e se son lente non passa sufficiente corrente per il motorino o si aggancia male al rinvio per l'avviamento e si blocca.
Inviato 27 August 2019 - 18:48
Penso allora che sia un problema di collegamento tra motorino e albero.
Altrimenti non avrei altre idee.
Inviato 28 August 2019 - 08:01
Messaggio modificato da a7n8x il 28 August 2019 - 08:03
Inviato 28 August 2019 - 18:57
Inviato 28 August 2019 - 19:42
Inviato 28 August 2019 - 21:00
Inviato 28 August 2019 - 21:45
Inviato 28 August 2019 - 21:54
Inoltre per ingrassare l'albero che ingrana sul volano che grasso è meglio usare?
Grazie
Inviato 29 August 2019 - 08:43
Grazie
È fissato con delle viti (2) devi solo controllare che siano serrate, se non lo sono serale (eventualmente mettine anche di più lunghe) e rifai la prova.
