Inviato 11 September 2019 - 22:30
non so se è la sezione giusta...sto restaurando una mito del 1999 la quale ha molti lavori da fare(sia nella meccanica che nella parte estetica)...ma iniziamo dal cuore della moto che attualmente è senza pistone in quanto grippata...sono in possessoo di un cilindro 73037 con testa 200H (cielo piatto)..quale pistone mi consigliate dal punto di vista prestazionale? (Cercando in rete mi sono informato che i migliori sono i forgiati...)
grazie a tutti
Inviato 17 September 2019 - 13:44
I pistoni per Mito sono o fusi ad alto tenore di silicio o forgiati a basso tenore di silicio, di conseguenza i forgiati vanno accoppiati più laschi e per questo sono più rumorosi a freddo o quando si va a passeggio, motivo per cui non sono il massimo della scelta in città.
Per entrare più in dettaglio sul Silicio: la sua importanza è dovuta all’aumento di fluidità e alla riduzione del coefficiente di dilatazione termica, proprietà molto utili nella tecnologia dei getti e nelle saldature. La resistenza alla corrosione e la duttilità rimane pressoché inalterata e, man a mano che il tenore di Si aumenta, si vede un netto miglioramento della durezza. Il sistema Al-Si forma un eutettico alla temperatura di 577 °C ad una percentuale di silicio dell’11.7% in peso; poiché questo sistema non forma composti intermetallici, il Silicio precipita direttamente dalla matrice della soluzione solida primaria. La durezza delle particelle di Silicio conferisce infine una buona resistenza all’usura. Nell’uso commerciale a questo sistema vengono aggiunti altri elementi in lega quali per esempio il Rame e il Magnesio. Al fine di ottenere una morfologia sferoidizzata del Si eutettico nella lega fusa vengono aggiunti elementi quali Sr o Na metallico. Questa morfologia del silicio, unita a un’affinazione della struttura, determinano un miglioramento delle proprietà meccaniche della lega.
Inviato 17 September 2019 - 21:16
Allora montando un cilindro 73037 alla fine ho visto sul manulae d'officina che di serie questo cilindro monta un monofascia cielo piatto... la scelta ricade quindi su un vertex monofascia fuso..
Per i forgiati li fa solo la wossner sia cielo piatto che bombato,ma purtroppo solo Bifascia...credo quindi che opterò per un Vertex...in quanto l'uso sarà strada/pista
Grazie per per la parte tecnica della spiegazione,sono totalmente ignorante in materia...anzi se hai altro info sono ben felice di apprenderle!
Quindi concludendo secondo te è meglio un fuso o un forgiato su moto come la mito?
Inviato 18 September 2019 - 03:17
Se ci fosse la possibilità di scegliere punterei su un fuso (richiede un rodaggio più lungo), ma nel tuo caso sei obbligato ad un forgiato (richiede una tolleranza d'accoppiaggio maggiore), cosa che non crea alcun problema e permette di riscaldare il motore con meno preoccupazione sulle scaldate/grippaggi da freddo (per via del maggior gioco).
Messaggio modificato da a7n8x il 18 September 2019 - 03:22
Inviato 18 September 2019 - 21:10
Be diciamo che la scelta era tra :
- Vertex fuso monoscia a cielo piatto o
- Wossner bifascia forgiato sempre a cielo piatto...
questi e pochi altri pistoni offre oggi il mercato per cagiva Mito (Asso non fa più nulla da quanto mi detto il rivenditore....infatti anni addietro misi un monofascia grafitato a cielo piatto del Asso...)
Alla fine ho scelto di buttarmi sul Vertex monofascia fuso, in quanto ho trovato un manuale d'officina dove indicava che per il cilindro 73037 di serie cagiva montavano un monofascia con carb da 28mm e filtro "cornuto" e squish da 0,50mm..grazie mille cmq per la spiegazione
Una curiosità se avessi montato un Forgiato,dovendo stare su un accoppiamento maggiorato, non avrei perso in prestazioni in quanto sarebbe potuta diminuire la compressione?
Inviato 19 September 2019 - 07:47
La tenuta e conseguente compressione non è data dal mantello, ma dalle fasce elastiche, il gioco d'accoppiamento incide sulla micro-rotazione del pistone, la quale non aiuta il lavoro delle fasce elastiche, ma questo è una problematica irrisoria e solo a freddo.
Avere due fasce elastiche porta ad avere una migliore tenuta nel tempo e soprattutto se hai una grippata il motore può continuare a funzionare (in alcuni casi perdi solo la stabilità al regime minimo), mentre con il monofascia perdi molta prestazione (generalmente si dimezza la potenza o peggio) e il rischio di continuare a grippare e decisamente maggiore.
Ah, in ogni caso i dubbi dovevi chiarirli prima di fare l'acquisto.
Inoltre il manuale non indica lo squish da 0,50mm, quella misura indica di quanto il pistone rimane in basso rispetto al piano del cilindro.
Per quell'insieme termico viene indicato uno squish di 0,8-0,9 mm
Messaggio modificato da a7n8x il 19 September 2019 - 08:40
Inviato 25 February 2020 - 21:01
Scusa se risp solo ora,ma non mi ero accorto avessi risp, si il manuale da un altezza di 0,50 nel centro del pistone e un altezza di 0,8-0,9 come squish...ma leggendo hsul forum ho visto che la 200H con quello squish arriva a un RCD di 18,5 :1...ho provato ad alzare lo squish alzandomi con la guarnizione dibase del cilndro (del kit guarnizioni) e sono arrivato 1,30 di squish...ma non ho ancora misurato l'RCD in teoria dovrebbe scendere, in quanto le 200H hanno un tiro prettament eagli altri regimi e preferisco un motore che tiri bene già ai medi
se l'RCD è ancora cosi alto,o faccio lavorare la testa,oppure sempre leggendo sul forum ho letto che si è provato a montare la 200C che è una (tronco emisferica)
Inviato 25 February 2020 - 21:14
Modificare quella testata è forse la cosa meno sensata, sia perché hai poco materiale da asportare, sia perché è tra le più performanti.
Se metti una testata per pistoni a cielo conico devi o lavorare la banda di squish o cambiare pistone.
Inviato 02 May 2020 - 11:40
Permettimi di dissentire sul legame RDC e tiro.
Inviato 03 May 2020 - 14:00
Certo che puoi dissentire, ma devi anche specificare il perché.
Inviato 03 October 2025 - 14:45
Ciao, scrivo qui perché penso sia adeguato. Io devo cambiare pistone alla mia moto, e ho bisogno di un pistone bombato bifascia. Io utilizzo la moto per strada ma sarò sincero, tiro veramente molto spesso e sempre fino a fine tiro. Devo cambiare pistone e non so cosa mi converrebbe prendere tra forgiato o fuso. Cambia qualcosa a livello di risposta del motore? Perché dovrei preferire uno rispetto all’altro? Che tolleranza dovrei tenere con uno e quanto con l’altro? (Il cilindro è perfetto, 0,00mm di ovalizzazione, quindi ancora ad alesaggio nominale 56mm)
Inviato 03 October 2025 - 16:41
Borto, il 03 October 2025 - 14:45, ha scritto:
No a livello di risposta motore non cambia nulla.
Io opterei per il fuso, vero che richiede un rodaggio molto lungo, ma alla fine te lo ritrovi nei chilometri a venire, oltre a dover aprire il motore meno volte.
per i giochi d'accoppiamento vai su questo articolo e leggi la sezione "Giochi operativi"
Inviato 08 October 2025 - 20:39
Okok grazie mille! A livello di rodaggio? Quanto dovrei fare? I classici 500 km scaldando a perfezione il motore prima dell’utilizzo?
Inviato 08 October 2025 - 21:39
Borto, il 08 October 2025 - 20:39, ha scritto:
Ti riporto direttamente quello che dice il manuale utente
ISTRUZIONI PER IL RODAGGIO
L’esclusività del progetto, l’elevata qualità dei materiali impiegati e l’accuratezza del montaggio, Vi garantiscono elevate prestazioni ed il massimo comfort sin dal primo momento.
Tuttavia, durante i primi 1500 Km, dovranno essere SCRUPOLOSAMENTE osservate le seguenti norme la cui INOSSERVANZA POTRÀ PREGIUDICARE LA DURATA E LE PRESTAZIONI DEL MOTOCICLO:
- prima di usare il veicolo riscaldare adeguatamente il motore ad un basso regime per consentire al liquido di raffreddamento di raggiungere la corretta temperatura d’esercizio;
- durante i primi 500 Km guidare ad un basso regime (NON SUPERARE ASSOLUTAMENTE i 6.000 giri/min);
- usare ripetutamente entrambi i freni per rodare le pastiglie ed i dischi;
- evitare di mantenere a lungo la stessa velocità;
- evitare di percorrere lunghi tragitti senza effettuare soste;
- non guidare MAI in discesa con il CAMBIO IN FOLLE ma innestare la marcia in modo da utilizzare il freno motore evitando di conseguenza l’usura rapida delle pastiglie.
