Nessun Segno Di Vita Dal Quadro Della Sp525
quadro sp525 mito elettrico morto spie luci avviamento corto cavi
#1 lolloscorpion
  • 19 Messaggi:
Inviato 08 ottobre 2019 - 15:33
Buongiorno,
Spero di aver postato nella sezione corretta se così non fosse chiedo venia.
Oggi tornando a casa spengo la moto davanti al cancello per aprirlo, faccio per rimetterla in moto girando la chiave su ON ma il quadro non da alcun segno di vita. Allora la spingo fino in garage e la lascio 10 minuti. Riprovo ad accenderla e questa volta si illumina il quadro e riesco a metterla in moto normalmente come se niente fosse. Allora la tengo un po' là a girare al minimo, dopo di che provo a spegnerla nuovamente per vedere se il problema si ripresenta. Ed ecco che il quadro non da alcun segno di vita. Controllo fusibili e la batteria ma sono entrambi a posto. Provo quindi ad avviarla a spinta e la moto parte senza problema, una volta in moto il quadro funziona correttamente e riesce a tenere attive spie e luci se però la spengo si nota che la lancetta contagiri crolla improvvisamente e non gradualmente come fa di solito e si ritorna alle stesse condizioni di prima.
Avevo notato poco prima che si verificasse l'anomalia che le frecce a volte avevano la frequenza di accensione maggiorata (come quando ve n'è una scollegata) e che se usavo la levetta dell'abbagliante il contagiri impazziva, come la rilasciavo tornava al valore corretto.
Ora non sono affatto una persona competente in elettronica ma penso che ci sia qualche collegamento che va a massa, voi avreste qualche altra ipotesi e o consiglio, visto che controllare tutti i cavi sarebbe molto lungo e non sono sicuro di riuscirlo a fare correttamente.
Vi ringrazio molto per la disponibilità.
  • 6.333 Messaggi:
Inviato 08 ottobre 2019 - 18:49
Da come scrivi sembra che non sempre arrivi sufficiente corrente, sicuro che la batteria sia OK, che sia ben connessa e che il regolatore di tensione sia apposto?
"Con sufficiente ripetitivitÓ e conoscenza psicologica delle persone coinvolte, non sarebbe difficile dimostrare loro che un quadrato in realtÓ Ŕ un cerchio".
#3 lolloscorpion
  • 19 Messaggi:
Inviato 08 ottobre 2019 - 20:01
Per quanto riguarda la batteria sono abbastanza sicuro poiché ho verificato con un mantenitore di carica che ne fa il check, mentre per il regolatore di tensione saresti così gentile da dirmi come posso fare per verificarne il corretto funzionamento?
Grazie per la risposta!
#4 a7n8x
  • 6.333 Messaggi:
Inviato 08 ottobre 2019 - 20:14
Per il controllo della ricarica leggi qui
Per la batteria è sempre meglio usare un multimetro e verificare di persona piuttosto che affidarsi di un mantenitore di carica con controllo batteria che può dare solo un indicazione di massima.
#5 lolloscorpion
  • 19 Messaggi:
Inviato 12 ottobre 2019 - 17:33
Visualizza Messaggioa7n8x, il 08 ottobre 2019 - 20:14, ha scritto:
Per il controllo della ricarica leggi qui Per la batteria è sempre meglio usare un multimetro e verificare di persona piuttosto che affidarsi di un mantenitore di carica con controllo batteria che può dare solo un indicazione di massima.
Grazie per i consigli, alla fine era solo un contatto ossidato che casualmente non faceva arrivare corrente, grazie ancora.
Si può chiudere
