Ciao ragazzi, dopo un bel po' di anni (circa 8) ho rimesso in sesto la mia mito ev seven speed. Qualche giorno fa ho notato che il tampone del mono posteriore (lo stoppino in gomma per intenderci) si stava "sbriciolando" finché oggi ho notato di averlo perso completamente. l'ammortizzatore non ha perdite di olio, è integro e non ho notato differenze sostanziali alla guida anche se dopo dopo aver rimesso in strada la moto, causa anche la situazione covid, ho fatto poca strada. Secondo voi posso riparare l'ammortizzatore o devo sostituirlo? l'assenza del tampone cosa comporta invece?
ps. non andrò mai in due sulla moto
Problema Mono Ammortizzatore Posteriore
Iniziato da Bilbao, mag 19 2020 19:26
Inviato 19 maggio 2020 - 19:26
Inviato 20 maggio 2020 - 00:19
Il tampone serve per l'ultimo tratto di corsa dell'ammortizzatore, per evitare che vada a finecorsa troppo irruentemente.
Volendo un sospensionista te lo revisiona completamente, ma se compri un unità regolabile e facilmente revisionabile (con valvola) dopo lo puoi sistemare e modificare come e quanto vuoi.
Inviato 20 maggio 2020 - 07:30
Capisco, era la mia intenzione, ma al momento sono un po a corto di budget, secondo voi posso girare per un po di tempo così o devo tenere la moto ferma e sostituirlo quanto prima?
Inviato 20 maggio 2020 - 07:41
Sì, ci puoi girare.
Inviato 21 maggio 2020 - 00:34
Inviato 21 maggio 2020 - 14:32
Stessa mia situazione, tampone a parte. Quelli buoni e regolabili costano quanto la moto, il mio originale è bello vecchio e comprarne uno usato o revisionare il mio non so quanto convenga...
Inviato 22 maggio 2020 - 21:23
la questione è semplice, o spendete 350-400€ (bitubo, fg gubellini, mupo, yss MZ456-320TR-19 & MX456-320TRC-19, ecc) per un ammortizzatore pluriregolabile e revisionabile oppure 600-1000E per uno completamente regolabile, oppure vi apprestate a spendere 200€ circa per revisionarlo, oppure imparate a revisionarlo e lo modificate mettendoci una valvola ad alta pressione (15€), olio 2,5W (250cc 15€), pompa aria ad alta pressione per ammortizzatori bici (20€), volendo dopo provate a ricombinare le lamelle o a sostituirle e modificate il comportamento.
