Rele' Avviamento
#1 outburst
  • 24 Messaggi:
  • Provincia: Rimini (RN)
Inviato 15 June 2020 - 12:46
ciao a tutti, ho sempre avuto qualche problemino con il relè della rea che da il consenso all'avviamento perchè dovevo sbatterlo per far girare il motorino, ora è completamento morto per il mio tentativo di sistemarlo, ho provato a sostituirlo con altri 2 rele' da 40 a 12 volt da 4 pin come l'originale, ma niente, non da segno di vita, ho già provato a ponticellare i 2 ed il motorino gira tranquillamente e la moto parte subito...non capisco perchè i 2 rele' non funzionano,ci sono altre specifiche da tenere in considerazione,altro amperaggio?ovviamente la parte originale è praticamente introvabile...avete suggerimenti?
#2 paolino89
  • 1594 Messaggi:
  • Provincia: Cagliari (CA)
Inviato 15 June 2020 - 15:29
purtroppo non e un semplice relè, dovrebbe essere tipo a stato solido con una tensione di eccitamento bassissima , in pratica serve ad escludere il tasto accensione una volta avviato il motore ,evidando cosi delle accensioni involontarie in marcia che danneggerebbero il pignone dell'avviamento
Messaggio modificato da paolino89 il 15 June 2020 - 15:32
#3 outburst
  • 24 Messaggi:
Inviato 15 June 2020 - 15:46
quindi praticamente devo comprare il suo originale della rea?online non si trova niente...
#4 a7n8x
  • 6895 Messaggi:
Inviato 17 June 2020 - 06:33
Puoi prendere una qualsiasi "centralina consenso avviamento", vanno dai 10 ai 60€, si trovano di vario tipo, l'importante è che siano per impianti 12v.
Ps: può essere sia a 4 che a 5 contatti.
Messaggio modificato da a7n8x il 17 June 2020 - 06:35
