Raptor 125 2007 (Ducati Energia) Segnale Rpm/contagiri
Contagiri Cagiva Cagiva Raptor 125 elettronica
#1 RRoby92
  • 4 Messaggi:
  • Provincia: Udine (UD)
Inviato 28 June 2020 - 18:35
Salve a tutti, possiedo una Cagiva Raptor con impianto Ducati Energia, e ho messo recentemente un contagiri, però non riesco a prelevare il segnale da nessuna parte, ho letto tutte le discussioni, molti dicono di collegarlo al captatore, PIN diretto centralina, bobina (a.t), cavo per bobina (b.t), e alcuni al cavo al manubrio per spegnere la moto, ho provato tutto, tranne al pin Della centralina
Il contagiri ha 2 positivi e 2 negativi, (illuminazione e funzionamento) e un cavo giallo, che è il rilevatore di segnale.
Qualcuno è riuscito a collegare un contagiri con questa versione? Se si dove ha preso il segnale?
È una settimana intera che cerco e provo, chiedo aiuto ai più esperti
Grazie
  • 6908 Messaggi:
Inviato 03 July 2020 - 10:31
Il filo (marrone) della centralina destinato al contagiri fornisce un ottimo segnale.
Di solito si avvolgere un filo attorno al cavo alta tensione che va alla candela e non si hanno problemi.
Sicuro di aver connesso il contagiri alla 12v?
#3 RRoby92
  • 4 Messaggi:
Inviato 22 July 2020 - 03:42
Si é tutto connesso, dal pin della centralina non esce nessun cavo marrone, però in teoria dallo schema elettrico ho visto che è il pin/cavo 17, per inserire questo cavo di cosa ho bisogno?? Qualcosa di specifico?
#4 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 22 July 2020 - 08:15
Veramente con gli impianti ducati energia e dell'orto l'identificazione dei cavi è per abbreviazione del loro colore, non a numero ed è il cavo marrone, il numero identifica il pin della centralina, il cavo lo devi vedere sul connettore che si aggancia alla centralina.
#5 RRoby92
  • 4 Messaggi:
Inviato 22 July 2020 - 17:11
Posto le foto, da quel che ho capito, è l'unico cavo che non esce (cavo marrone)(numero 17) perché questo schema è di una moto, che ha l'attacco al contagiri, la Raptor no
https://ibb.co/N7M5VZp
https://ibb.co/BzpdsXt
https://ibb.co/tQ4SbBY
Da quel che ho capito devo inserire il cavo nel connettore, tra il cavo verde/rosso (che in teoria è il 18) e il cavo che si vede bianco (dovrebbe essere il 16.
Ma come lo inserisco?
Messaggio modificato da RRoby92 il 22 July 2020 - 17:13
#6 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 23 July 2020 - 17:02
quindi hanno economizzato su un cavo
Si vede che quello è un cavo bianco-nero
Dovresti togliere il contatto interno, agendo sul fermo o fermi che si trova dentro il connettore e vedere se questo contatto si aggancia alla controparte e se è possibile saldarsi un cavo elettrico.
