Saltellamento/consumo Pignoncino&corona Avviamento
pignone avviamento corona avviamento
#1 Giuvanin93
  • 3 Messaggi:
  • Provincia: Varese (VA)
Inviato 06 July 2020 - 10:47
Buongiorno a tutti,
Dopo mesi fermo per il COVID, ieri ho finalmente rimesso il blocco sotto la mia raptor 125 (2004), e a parte qualche piccola stupidaggine da pivello (ricordarsi di aprire la benzina, collegare correttamente l'impianto elettrico e controllare la scintilla ecc ecc....), si è palesato un problema rompiscatole.....
L'accoppiamento tra il pignoncino di avviamento e la corona genera un consumo smodato dei denti di entrambi (si crea uno smusso sul fianco dei denti dovuto al momento in cui vengono in contatto), con saltellamenti e mancati ingranamenti dovuti ai fianchi dei denti rovinati o a un 'rigetto' da parte della corona del pignoncino, che torna nella sua sede per poi provare a tornare di nuovo sulla corona.
Ho già provveduto a recuperare un altro pignoncino e un altra corona da un altro possessore mito 125, che sono arrivati nei giorni scorsi ma che hanno praticamente gli stessi identici segni di usura sui fianchi dei denti - sia della corona che del pignoncino.
:sorry:
Ricambio originale disponibile presso MV Augusta solo come intero motorino di avviamento, 470 Euro. :tfr3d4mq9:
Che cosa fate per mantenere questi due componenti integri? qualcun'altro come me che ha problemi di saltellamento/rigetto del pignoncino per eccessivo comsumo? Come avete risolto?
Vi rigrazio e attendo consigli,
Gio
  • 6895 Messaggi:
Inviato 06 July 2020 - 22:26
Sicuro che la batteria sia ben carica? Se la batteria non è perfettamente carica, si hanno questi problemi
#3 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 08 July 2020 - 11:06
Ciao, su diversi motori è comune questo problema, io spero di averlo risolto lucidando bene la corona di avviamento con limetta e carta di vetro in modo da togliere la bava da ogni dentello, poi ho lucidato l'ingranaggio sul motorino e ultimo ma fondamentale lucidare l'alberino e il relativo foro di accoppiamento sull'ingranaggio poi l'ho lubrificato bene con del grasso grafitato in modo che scorra libero e velocemente in posizione quando attivo il motorino di avviamento.
Ciao Gill
