Mikuni Tm 35 Settaggio Per Il Carburatore
#1 Litwos7
  • 7 Messaggi:
Inviato 16 September 2020 - 16:09
Ciao, cerco un settaggio "pronto" per il carburatore tm 35 per il mito, il settaggio seriale non funziona per me
settaggio uno: I
modello guglia 6AEL4-60
posizione della clip 1st
altezza del galleggiante 20mm
ugello principale 310
ugello inattivo 45
vite benzina aria 1,5-2
settaggio due
modello guglia 6EN11-53
posizione della clip 2st
altezza del galleggiante 19,7mm
ugello principale 350-330
ugello inattivo 20
vite benzina aria 2,25
Messaggio modificato da Litwos7 il 16 September 2020 - 16:12
  • 6837 Messaggi:
Inviato 16 September 2020 - 17:10
L'6EN11-53 no ha nulla in comune con il 6AEL4-60.
Richiede sei un getto del minimo più piccolo, ma anche un getto del massimo più piccolo non più grande, in quanto è uno spollo che ingrassa a qualsiasi apertura e anche di tanto
I spilli più prossimi per così dire sono 6BFP4-61, 6AEL1-61, 6DFI1-61, 6DI1-60, 6DJ1, 6DJ7, 6DJ8-60, 6EI27-60, 6EJ12-60, 6EJ33-60, 6FI2-60
#3 Litwos7
  • 7 Messaggi:
Inviato 16 September 2020 - 17:35
Quindi sarebbe meglio ridurre il getto principale da en11-53
#4 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 17 September 2020 - 09:11
di la verità hai preso il carburatore qui.
Quel carburatore già differisce nello smusso ghigliottina (6 invece che 5,5), non so se i galleggianti hanno lo stesso peso del carburatore per Mito, così come il polverizzatore, anche se questi elementi dovrebbero essere in misura unica.
Di sicuro non sappiamo se la valvola a spillo galleggiante è giusta (ci sono 2 misure, 2,5mm e 1,8mm)
#5 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 19 July 2022 - 08:21
Non volendo aprire discussioni nuove, cercherò nel mentre informazioni: una domanda; il mikuni tm 34 è molto diverso dal tmx 35 che è quello per mito?
Sul web si trovato le repliche del tm 34 a prezzi onesti, ma già faccio confusione con i getti del massimo completamente diversi dai dell'orto... se poi c'è da impazzire dietro carburazioni diverse da quelle base...!
I keihin pwk invece che caratteristiche hanno rispetto al mikuni o al dell'orto vhsb 34? ne avete provati?
#6 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 19 July 2022 - 11:53
Diciamo che la Mikuni non usa una nomenclatura che aiuti a distinguere i suoi carburatori, già il fatto che il TMX sarebbe un TM X, infatti sul corpo del carburatore è scritto TM, il TM 34 ne esistono 2, quello a corpo inclinato tipo RGV 250 gamma e RS250, o la versione normale che ha la sede valvola apribile.
anche i keihin sono con getti a flusso (i dell'orto hanno getti metrici), ma con una scala diversa rispetto ai mikuni, i keihin hanno meno parti da calibrare (le versioni originali hanno il polverizzatore fisso), sinceramente io preferisco i keihin e francamente li ho sempre trovati a costi minori rispetto ai dell'orto (originali e nuovi a confronto), inoltre li stanno copiando un po tutti, appunto perché sono ottimi carburatori, soprattutto il pwk (che sarà meno performante rispetto al pwm, ma è più versatile) e riesci a trovare copie molto valide (anche prodotte in Italia) a prezzi molto buoni
#7 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 22 July 2022 - 11:06
Grazie; quindi anche i keihin non hanno le nomenclature dell'orto. Nel mentre ho letto varie discussioni sui carburatori, mrk sosteneva fermamente la validità del mikuni tm 35 (dicendo che anche i keihin fossero validi, specie il 28 nel rispetto dei regolamenti di campionato) per il fatto di essere 16mm più corti rispetto al vhsb34, favorendo così notevolemnte gli alti regimi; i pwk sono anch'essi a sezione cilindrica valvola piatta e "corti" come il mikuni tm? se più semplice da settare ben venga, alla fine dovrei usarlo su una stradale
#8 a7n8x
  • 6837 Messaggi:
Inviato 25 July 2022 - 09:54
esploso PWK, dimensioni PWK
Trovo molto più validi i Keihin rispetto ai Mikuni
per gli spilli, ecc, leggi la sezione Articoli Tecnica e Manuali
