Buonasera,
ho una Cagiva mito sp525 del 2009, ripotenziata con scarico artigianale realizzato su misura da scalvini, la moto è stata ferma per 3 anni, dopodiché è stata messa in funzione, la moto funziona bene ma smontando la candela la trovo bagnata (non mi spiego bene come mai, perché quando è stata fermata 3 anni fa era carburata perfettamente).
prima di ripristinarla è stato pulito completamente il carburatore il serbatoio, candela nuova e pulito la valvola di scarico e lo scarico.
Qualcuno sa aiutarmi?
Attualmente il carburatore monta spillo D48, getto minimo 60, getto massimo 135, polverizzatore hn274.
Help Problem Solving Candela Bagnata Mito Sp525
Iniziato da Mandroncino, Oct 23 2020 22:09
Inviato 23 October 2020 - 22:09
Inviato 24 October 2020 - 06:36
Hai il minimo insolitamente alto, questo può darti quel problema
https://www.mitoclub.../12-carburatore
Qui trovi la taratura base per il tuo carburatore e gli strumenti per determinare il getto per le tue condizioni climatiche
Inviato 24 October 2020 - 06:56
Ciao, stai attento perchè la benzina verde in una moto ferma da tre anni crea una patina di lacca che copre qualunque parte sia a contatto, in particolare l'interno del pilverizzatore , tutti i circuiti del carburatore e oltre.
Poi anche pulendoli bene non si riesce ad eliminare questo inconveniente che provoca spiesso il malfunzionamento della moto, e come nel tuo caso la staratura del carburatore.
Ci sono in commercio diversi prodotti che tolgono la lacca dai carburatori sia intesi come spray per la pulizia sia come additivi da mettere direttamente nella benzina in modo da farl lavorare con il funzionamento del motore.
Ciao Gill
Ciao Gill
Inviato 24 October 2020 - 08:27
Ok, vi ringrazio, prendo atto e proverò, appena ho news vi aggiorno
