Salve, sono nuovo in questo forum... ho un problema con la mia cagiva c12 7speed, il blocco motore è identico a quello della mito, comunque arrivò al punto, ho iniziato ad avere un problema quando è rimasta ferma per un paio di mesi, metto in moto ma era come se si stava bruciando la candela, esco a fare un giro, anche se avevo quel difetto di perdita ai bassi regimi, torno a casa e metto a riposo la moto, controllo la candela tutto ok, ho montato una candela a 4 punte, ma essa funziona perfettamente. Dopo qualche giorno esco a fare un giro, tutto bene, quando sono arrivato a casa si è spenta e non è ripartita più. Controllo il carburatore, pulisco tutto, cambio la candela ma niente, parte si ingolfa e si spegne. Pensavo che era il carburatore, ho provato a montare un carburatore nuovo ma niente. Tiro giù tutto il blocco motore per una revisione, anche se avevo rifatto tutto nuovo neanche 300 km fa, tutto bene, cambio tutto le guarnizioni rimonto tutto e provo a mettere in moto, parte si ingolfa e si spegne, riprovo ma non è più ripartita, non arriva più corrente alla candela, compro la bobina nuova ma niente, ho provato a sostituire il regolatore di tensione, centralina e relè vari ma niente, la corrente non arriva, ho controllato lo statore ed il circuito è aperto non è interrotto, anche perché è nuovo, arrivato a questo punto vi chiedo aiuto perché non so più cosa fare, grazie in anticipo, attendo una vostra risposta.
Cordiali saluti
Inviato 08 December 2020 - 16:23
Inviato 08 December 2020 - 20:09
Candela a 4 elettrodi, direi che il problema è proprio questo.
La distanza tra gli elettrodi deve essere ben calibrata, cosa che non puoi fare con le candele a 4 elettrodi.
Leggi
https://www.mitoclub...traline#candela
Leggi
Inviato 09 December 2020 - 16:47
Leggi
Leggi
Grazie mille dell’informazione, ma ho sostituito la candela con una normale, ne ho provate 3 o 4 nuove ma nulla, non fa nemmeno un minimo di scintilla, ho risistemato già una decina di blocchi cagiva, ma non ho mai avuto questo tipo di problema, qualche volta ho trovato le celle dello statore rovinate, ma mai un difetto simile. Cosa mi consigliate di fare?
Ogni tanto ottengo un minimo di scintilla, ma nulla di che, ho già sostituito la bobina completa di pipetta e filo
Inviato 09 December 2020 - 21:14
Ti sei assicurato che il cavo candela sia ben inserito nella pipetta? sei certo dei vari cablaggi (posto, numero e solidità)? hai verificato se ci sono dispersioni?
Inviato 13 December 2020 - 18:19
