spessore lamelle
Inviato 19 May 2005 - 16:33
mettendole più fini, in teoria diventano più elastiche e si piegano con più facilità giusto?
questo fa sì, secondo quanto ho capito, che il flusso di benzina che entra nel blocco motore incontri meno resistenza ed entri più velocemente e con più facilità giusto?
aumentando così le prestazioni...
correggetemi se sbaglio...ma senza imprecazioni!
grazie a tutti in anticipo
Inviato 19 May 2005 - 16:36
più spesso = più allungo (perchè entrano meno in risonanza agli alti regimi...)
Inviato 19 May 2005 - 18:11
Inviato 19 May 2005 - 18:13
GalloSP, il May 19 2005, 07:11 PM, ha scritto:
foto?
Inviato 19 May 2005 - 18:19
Inviato 19 May 2005 - 18:24
di solito si tengono le lamelle "intere" più sottili e poi si recuperano le altre vecchie per i "triangolini"...
direi di non scendere al di sotto dei 0.40mm....soprattutto per chi ha un 35mm o un 34mm di carburatore...
Inviato 20 May 2005 - 19:48
con il calibro nn si riesce?serve il micrometro?
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
Inviato 21 May 2005 - 14:09
Inviato 21 May 2005 - 17:57
http://img84.exs.cx/img84/7699/thissssssssss.jpg
NEL DUBBIO NON MOLLARE... TIENI LUNGO!!!!
Inviato 21 May 2005 - 18:03
Antarylphenton, il May 21 2005, 03:09 PM, ha scritto:
si van bene comunque..
comunque cambiare le lamelle è una cosa che rende solamente se prima si prepara bene tutto il resto! motore, scarico, carburatore, pacco lamellare! e poi anche li si guadgna pochissimi cavalli...più che altro regolazizzano l'erogazione....
non pensiate quindi che con 50€ possiate stravolgere il comportamento del vostro motore.........scusate se non l'avevo scritto prima...lo davo per scontato...
Inviato 21 May 2005 - 18:14
Inviato 21 May 2005 - 19:47
Inviato 22 May 2005 - 14:15
Inviato 22 May 2005 - 21:55
La carburazione varia?
Ciao grazie!!
Inviato 23 May 2005 - 07:42
la carburazione non cambia..
Inviato 23 May 2005 - 13:15
solo che gallo ste cose le dice solo all'atto teorico per quanto ha letto, ma se ste cose non le metti all'atto pratico non potrai mai dire come, va
innanzitutto se metti due lamelle una copra all'altra aumenterà la rigidità complessiva, di sicura non del doppio dato che non sono due rettangoli ma un rett. e un tria.
percui per fare questa modifica ci vuole una lamella rettangolare molto fina, e il triangolo rigido, il tutto complessivo alla rifgidezza delle lamelle da 0.40 o 0.50, ma di sicuro non come hai detto tu di mettere delle lamelle vecchie sopra, così arrivi ad una rigidezza esagerata e il motore non renderà per nulla bene
eliminare gli stopper aumente la risonanza in modo incredibile, avrete sicuramenteuna maggiore ripresa a tutti i giri, ma si bloccherà molti giri in meno, perchè è ovvio che se permettiamo alle lamelle di aprirsi di 2 cm, non torneranno mai indietro alla stessa velocità di quando le facciamo aprire di 1 solo cm come è adesso. Senza contare poi che le lamelle vengono sottoposte ad uno sforzo tremendo dato che il fine corsa lo raggiungono su se stesse, e non appoggiandosi delicatamente sugli stopper
Inviato 23 May 2005 - 13:52
Inviato 23 May 2005 - 16:06
Danke!
Inviato 23 May 2005 - 18:10
I triangolini vanno tagliati ad una lunghezza pari a circa 1/3 della lunghezza delle nuove lamelle: in questo modo i
triangolini funzionano da stopper...e la rigidezza "finale" non sarà affatto esagerata...
lo sforzo non è affatto tremendo senza stopper....se proprio non si vuole rischiare si lasciano gli stopper e li si apre di più
le lamelle se le profili bene ed hanno una maglia a 45° è difficile che si snervino..
non credo nella configuarazione originale le lamelle si appoggino DELICATAMENTE sugli stopper.....utopia!
