Buon Giorno o Buona Sera
Volevo chiedere se il motore della Cagiva C10 e compatibile con il motore della mito
So che la mito monta la valvola elettronica e la c10 quella meccanica.
Vorrei sapere quale pezzo posso usare in caso di rotture o che modifiche sono da fare me montarli.
un ulteriore domanda posso montare la zeeltronic visto che le prime mito montavano la stessa accensione in modo da poter montare la valvola elettronica.
grazie mille in anticipo
Compatibilità Motore Cagiva C10
Iniziato da mede.erik, Mar 28 2021 15:49
Inviato 28 March 2021 - 15:49
Inviato 30 March 2021 - 09:32
Per montare la zeeltronic, devi sdoppiare il cavo che va alla bobina d'accensione (interponendo uno sdoppiatore tra le connessioni elettriche, quindi niente rubaccorrente e schifezze varie di taglia e cuci)
Per il motore cosa intendi?
Il cilindro della C10R lo puoi montare sulla Mito, ma devi usare la valvola e coperchio reggi-valvola della C10R da abbinare il coperchietto laterale della carrucola, ma non capisco per quale motivo dovresti usare quel cilindro.
Inviato 31 March 2021 - 13:09
ho idea che gliene abbiano proposto uno come motore sostitutivo a prezzo d'occasione o ne abbia uno in garage da cannibalizzare per ricambi
Inviato 03 April 2021 - 19:13
Diciamo che tali cilindri andrebbero utilizzati solo per fare i restauri originali, non come soluzioni alternative, anche perché non eguagliano le prestazioni e in ogni caso richiedono adattamenti che possono vanificare il risparmio.
Questa retro-compatibilità tra i motori Cagiva va bene per poter utilizzare i cilindri nuovi su i motori vecchi, non il contrario, perché il gioco non vale la candela.
Inviato 11 April 2021 - 21:42
scusate mi sono spiegato male io ho un C10 e volevo spere come curiosita
se i pezzi del motore della mito possono andare montati su quello del C10
nel senso posso sostituire l'albero con quello della mito per esempio
scusate per l'incompresione
Inviato 11 April 2021 - 23:58
Si, puoi (alberi Mito per accensione Kokusan), leggi anche qui
