Problema Cambio Cagiva Mito
#1 Willy l'orbo
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: Genova (GE)
  • Regione: Liguria
Inviato 16 September 2021 - 17:19
Ciao a tutti, vi descrivo un problema che ho sulla mia Mito nella speranza di avere qualche consiglio utile.
Da qualche tempo ho un problema al cambio, ovvero quando la moto è in folle si sente un rumore di ingranaggi proveniente dal blocco e subito dopo si innesta da sola la prima e si spegne. Ho provato a fare un giro dell'isolato e le marce entrano benissimo. Il problema si presenta sempre quando mi fermo.
Premetto che è stato da poco aperto il blocco per sostituire cuscinetti di banco e biella ma il cambio non è stato smontato. Il problema si è presentato dopo circa 300 km.
Grazie a tutti
Messaggio modificato da Willy l'orbo il 16 September 2021 - 17:29
  • 6908 Messaggi:
Inviato 17 September 2021 - 16:46
Bisogna controllare il saltarello e il tamburo selezionatore.
Il tuo problema è che il selettore non rimane fermo nella posizione corretta di folle.
#3 Willy l'orbo
  • 2 Messaggi:
  • Regione: Liguria
Inviato 17 September 2021 - 17:11
Oggi ho smontato il carter frizione, che prove potrei fare per verificare il funzionamento del saltarello e del tamburo?
#4 a7n8x
  • 6908 Messaggi:
Inviato 18 September 2021 - 14:57
Per il saltarello, hai un esempio nell'articolo del motore presente sul portale, per il tamburo, controlla che i pernetti in acciaio non siano eccessivamente rovinati
