pulire marmitta internamente
#1 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
  • Provincia: Cosenza (CS)
Inviato 18 May 2007 - 20:02
secondo voi è fattibile pulire la marma con acido cloridico?!mi è venuta l'idea qlk giorno fa vedendo friggere il calcare dall'acido..
#2 MitoEv7Speed
  • 1526 Messaggi:
  • Provincia: Taranto (TA)
Inviato 18 May 2007 - 20:04
dovrebbe essere facile....però rimango per il cannello! per me è il metodo più adatto per pulirla internamente!
**Cerco Kawasaki Ninja 636**
#3 planet speed
  • 739 Messaggi:
io so ke si usa la soda caustica
#4 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
Inviato 18 May 2007 - 20:07
bè lo so che si fa pure con la soda..ma volevochiedere se l'acido cloridrico scioglie anche i residui di olii presenti nella pancia
#5 planet speed
  • 739 Messaggi:
Inviato 18 May 2007 - 20:09
si però la devi tenere a bagno aprekkio e scuoterla ogni tanto
#6 Felix90190
  • 3387 Messaggi:
no no...
ho visto su google..non pulisce i metalli,li scioglie direttamente...
#7 NOVY89
    TH DARK RIDER
  • 2815 Messaggi:
  • Interests:le ragazze,gli amici,le moto e kick boxing...
  • Provincia: Asti (AT)
Inviato 18 May 2007 - 21:33
Visualizza MessaggioFelix90190, il May 18 2007, 09:09 PM, ha scritto:
no no...
si infatti..mi sa ke se metti l'acido cloridrico,ke credo sia il + potente,oltre ai residui poi nn ti ritrovi + nemmeno lo scarico....
#8 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 19 August 2022 - 15:09
toh, che up!
Con la soda caustica ho provato diverse volte ma non sono soddisfattissimo dei risultati... qualcuno ha provato con l'idrossido di potassio, che è una base più forte della soda caustica?
#9 Cristina
  • 173 Messaggi:
  • Provincia: Arezzo (AR)
Inviato 19 August 2022 - 15:26
Spero proprio di no! La risposta migliore l'aveva già data MitoEv7Speed il 18 maggio 2007 alle 20:04 ...
Messaggio modificato da Cristina il 19 August 2022 - 15:27
#10 bubagan
  • 5383 Messaggi:
Inviato 22 August 2022 - 10:15
evidentemente le risposte 2007 non mi soddisfano ancora oggi. altri hanno pareri / esperienze diverse? io non ho il cannello, per esempio, vedo che costano relativamente poco, si usano con la bombola del gas di casa, avendone una?
Altri solventi chimici invece rischiano di corrodere il metallo dell'espansione?
grazie a chi risponderà in maniera fruttuosa "..."
#11 Cristina
  • 173 Messaggi:
Inviato 22 August 2022 - 13:07
Scusami bubagan, parlavo seriamente, non volevo prenderti in giro, oltre alla Raptor ho un Garelli KL50 5v Cross del 1977, per pulire la marmitta uso il cannello attaccandolo a una bomboletta di gas propano, di quelle da campeggio per intenderci, ma va senz'altro bene anche la bombola di casa.
Ben vengano s'intende altri interventi, ma i solventi chimici citati in questa discussione sono nocivi e corrosivi. Nei 2 tempi è risaputo che va "bruciata" la marmitta ogni tanto per pulirla, è più semplice e alla lunga meno dannoso.
#12 Gill
  • 1070 Messaggi:
Inviato 02 September 2022 - 07:52
Ciao, ci sono molti modi per pulire la marmitta, e i più comuni sono con la soda caustica che va versata nella marmitta in soluzione concentrata e bollente, si riempe la marmitta e si aspetta poi si sciacqua.
soluzione che sconsiglio perchè molto pericolosa e che da origine a parecchi liquidi da smaltire.
La seconda soluzione è il fuoco, alcuni usano la brace per appoggiare la marmitta, ma non è uniforme e non si sa se a che temperature si va incontro. io ti consiglio il cannello a butano quello che vendono per pochi euro nelle ferramenta e si carica con la bomboletta dedicata. con quello scaldi poco per volta la marmitta, con pazienza la passi tutta e si staccano tutte le incrostazioni interne.
poi ti seve uno scovolino grande per pulire lo spillo e il gioco è fatto
Ciao Gill
#13 Cristina
  • 173 Messaggi:
Inviato 02 September 2022 - 18:54
Avevo scritto propano anziché butano, scusate, ce l'ho qui davanti la bomboletta, ce ne sono di varie dimensioni.
#14 fabius666bz
  • 74 Messaggi:
  • Provincia: Bolzano (BZ)
Inviato 02 February 2023 - 15:41
Io mi inserisco per aggiungere che al sistema fisico (cannello) o chimico (acidi o basi), è utilissimo anche quello meccanico. Ovvero riempire la marmitta con vecchi dadi e bulloni ed un qualsiasi liquido detergente (solvente, benzina o soda caustica) e scuotere bene ed energicamente l'espansione. Questo rimuove subito i residui più grossi, che non verrebbero sciolti comunque o solo dopo moltissimo tempo. Poi conviene procedere con la pulizia come dite voi. Giusto l'altro ieri l'ho fatto sulla marmitta originale di un Honda CR 250 e coi bulloni è uscito immediatamente un bel tr**aio di residui solidi; poi con la soda lasciata lavorare una notte è uscito il resto...
