Scelta Valvola A Spillo Corretta
#1 Vainer
  • 29 Messaggi:
Inviato 22 February 2024 - 22:56
Buonasera tutti, non riesco a capire i calcoli fatti in questa frase " infatti nei sistemi a caduta questo dovrà avere dimensioni relativamente abbondanti (130%) in relazione al getto metrico equivalente al totale dei getti dei circuiti di uso normale (getti Dell'Orto minimo 45, massimo 145 e potenza 95, equivalgono ad un getto da circa 180 e quindi serve uno spillo da almeno 233" presente nella guida sulla carburazione di questo portale.
Significa che vanno sommati minimo massimo e powerjet? non mi tornerebbe il 180..
Attualmente monto una valvola da 250 con spillo molleggiato in viton e volevo capire se era di dimensioni corrette, il carburatore è un PHBH28 RD montato su mito ev seven del 98.
min 60
max 154
pwjet 95
spillo x19 2°tacca
T266
B60
galleggiante 6.5g
valvola gas 45
Grazie a chi mi aiuterà
Messaggio modificato da Vainer il 22 February 2024 - 22:58
  • 6926 Messaggi:
Inviato 25 February 2024 - 15:30
Si fa riferimento all'area di passaggio dei singoli getti.
Si il tuo 250 va bene
Messaggio modificato da a7n8x il 25 February 2024 - 15:32
#3 Vainer
  • 29 Messaggi:
Inviato 27 February 2024 - 21:40
Grazie per la risposta, scusa l'ignoranza cosa cambia tra il valore segnato sul getto e l'area di passaggio? Non sono strettamente correlati?
#4 a7n8x
  • 6926 Messaggi:
Inviato 28 February 2024 - 07:43
I getti dell'orto indicano il diametro del foro, mentre a te serve la sezione di passaggio per sommare gli effetti dei vari getti.
#5 Vainer
  • 29 Messaggi:
Inviato 28 February 2024 - 13:02
E come calcolo la sezione di passaggio? Sarà l'area del cerchio immagino? Quindi area del minimo più massimo più power jet, il valore che ottengono + 30% e ottengo l'area di passaggio della valvola spillo, corretto?
#6 a7n8x
  • 6926 Messaggi:
Inviato 28 February 2024 - 18:56
SI
Sommi le sezioni, da quelle ricavi il diametro equivalente totale e poi fai il 30% in più (moltiplichi per 1,3)
#7 Vainer
  • 29 Messaggi:
Inviato 28 February 2024 - 23:12
Adesso è chiaro! Grazie mille
