Ciao a tutti,
ho appena acquistato una Mito EV del 2004 che sto restaurando, e tutto prosegue bene, ma alla prima accensione... La famosa (nonchè odiata) centralina avviamento nel sottosella è guasta, e non trovo un ricambio compatibile per la sostituzione. Avete un'indicazione su codici o ricambi compatibili?
Mi arrangio abbastanza anche con l'elettronica, quindi potrei anche ripararla, ma qualcuno ha per caso lo schema elettrico della centralina?
Grazie mille a tutti
Centralina Avviamento Mito Ev
Iniziato da gjespo85, Sep 10 2024 08:01
Inviato 10 September 2024 - 08:01
Inviato 10 September 2024 - 08:18
Ciao, io ho risolto facendo ponte tra 2 dei 4 pin e la moto parte perfettamente, unico problema è che devi stare attento a non premere il pulsante accensione in corsa, perchè il motorino si avvia mentre con la centralina accensione non può accadere. Ripararne non ne ho idea, però se vai su facebook nel gruppo cagiva mito restauro e cerchi centralina accensione c'è chi ne parla. Spero di esserti stato d'aiuto.
Inviato 22 September 2024 - 18:36
Ho risolto con un relè normalmente chiuso da 12V 30A con il diodo sul ritorno del circuito. Sono riuscito a smontare il circuito della centralina originale, provo a ripararlo e vi aggiorno con lo schema del circuito a chi interessa
