Misteri Dell'orto..
#1 Fly44
  • 520 Messaggi:
Inviato 05 August 2025 - 07:16
Primo mistero: la taratura della Mito Replica 2 1993 mi marca un polverizzatore EN266, ma esiste? Non ne parla nessuno, dell' orto non lo ha neanche negli elenchi di tutti i suoi prodotti al 2012.
Non avendolo trovato per la mia, avevo un BN266 per la taratura Mito 2, ho abbinato il suo spillo e la sua ghigliottina da 60 invece che 40, va beh funziona bene ma vorrei sempre quel santo EN266.
Secondo mistero: Stessa moto ma taratura svizzera con PHBH28ND invece che RD.
Polverizzatore dato, DV1266.
Idem come sopra, dell' orto lo da esistente come DV1260, DV1262, DV1268.
il 266 non sembra mai esistito.
Mi sorge spontaneo chiedermi sé sia dell orto che abbia i suoi elenchi sbagliati oppure Cagiva.
Fortunatamente forniscono IL DU1266 per la taratura EV svizzera identica tranne i giri vite miscela, e nuovamente risolveró in quella maniera.
Tutto ciò comunque mi sconcerta. Non trovare informazioni ne tracce di
Esistenza..
  • 7058 Messaggi:
Inviato 05 August 2025 - 12:45
Il polverizzatore EN esiste
https://www.dellorto...-for-phbh-carb/
li lo trovi nella misura 265
Purtroppo dell'orto non sempre fornisce tutte le misure, con il tempo sforbica sulle varie parti/misure andando a contrarre l'offerta.
#3 Fly44
  • 520 Messaggi:
Inviato 05 August 2025 - 12:55
Grazie per la tua risposta, nel frattempo mi ha pure risposto dell' orto, molto velocemente.
Non risulta un DV1 266, ma solo un DU1 266 che è quello che monta la EV svizzera.
Vai a capire se è stato eliminato e sostituito dal DU, se è sbagliato il manuale Cagiva o cosa altro sia successo, Non risulta.
Riguardo l EN 266, anche quello niente, probabilmente è l EM 266.
IL 265 postato da te non sapevo neanche esistesse, neanche il loro catalogo di cui parlavo contiene polverizzatori EN.
beh in sostanza, non esistono e quelli vengono dati come probabili, quindi mi tocca affidarmi a quelli.
Continuerò a controllare PHBH che mi capiteranno alla ricerca dei dispersi ��
Messaggio modificato da Fly44 il 05 August 2025 - 12:58
#4 Fly44
  • 520 Messaggi:
Inviato 05 August 2025 - 16:34
Tra l altro, vista la solita carburazione grassa di fabbrica, pensi che un 265 rispetto ad un ipotetico 266, vada a smagrire tanto su ogni regime dei massimi oppure potrebbe apportare un leggero beneficio senza danni?
#5 a7n8x
  • 7058 Messaggi:
Inviato 06 August 2025 - 22:19
Agisce praticamente su tutte le aperture del carburatore (quando lavora il circuito del massimo)
Un 265 cambia relativamente poco rispetto ad un 266 e si ne puoi avere beneficio.
#6 Fly44
  • 520 Messaggi:
Inviato 11 August 2025 - 17:29
Ebbene ti comunico che hai vinto. Dopo una ricerca intensa, ho trovato un DV1 266 da stock vecchissimi. Esiste eccome. A quanto pare, è talmente vecchio che neanche dell' orto se lo ricorda eheh, non risultava neanche nel documento del 2012 di cui parlavo. Cosa tra l altro pensandoci molto possibile, visto che sulla EV erano già passati al DU 266.
tutto ciò riguarda solo la versione Svizzera, avere il carbu aggiuntivo preciso come dovrebbe essere è sempre utile.
Adesso l'unico assente è appunto il 266 EN ma non è quello importante e al momento non mi interessa.
Ho la taratura originale della replica Lawson 2, ma con BC 266 E X33. La piccolina fuma parecchio, ma gira molto bene. Monto il 146 invece del 148, poca roba e fa tanto caldo.
Fuma però anche con climi più soft, ipotizzo anche l'olio,ora provo un altro e sopratutto la mancanza del miscelatore fa il 2 anche al minimo invece della progressione.
