Possibile Problema Sfiato Serbatoio - Mito Ev
#1 stefanoooo
  • 15 Messaggi:
  • Provincia: Sassari (SS)
Inviato 11 January 2026 - 21:14
Buonasera
Recentemente la mia mito ev, quasi sempre ferma, stava dando problemi all’accensione o, se si accendeva, si spegneva subito con un vuoto.
Ho notato una cosa bizzarra: soffiando nel serbatoio la moto parte subito.
Mi è venuto in mente di soffiare visto che anche il mio scooter “50” tempo fa ha avuto gli stessi problemi (mancate accensioni e vuoti) per colpa di qualche bolla d’aria nel tubo della benzina (cosa che non posso verificare sulla mito visto che ha il tubo nero) e, soffiando nel serbatoio, lo scooter si è sempre acceso subito.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema? Sapete dirmi se ho problemi con qualche sfiato del serbatoio?
Grazie mille per il momento
  • 7055 Messaggi:
Inviato 11 January 2026 - 22:26
Nel tappo benzina è presente un filtro per regolare la pressione e i gas del serbatoio.
#3 Vittoriooooo
  • 2 Messaggi:
  • Provincia: Salerno (SA)
Inviato 14 January 2026 - 01:36
Io proverei a controllare anche il tubo della benzina che va dal serbatoio al carburatore a volte si irrigidisce o forma delle pieghe strane che bloccano il flusso di benzina anche se non lo collego al fatto di soffiare nel serbatoio��. Inoltre controlla un pò tutti i filtri compreso quello della benzina. Facci sapere se hai novita.
#4 stefanoooo
  • 15 Messaggi:
Inviato 28 January 2026 - 18:59
Aggiornamento:
Ultimamente la sto usando più di una volta a settimana e la sto lasciando sempre con il rubinetto benzina aperto.
Al momento non sta dando problemi, o si accende al secondo tentativo o appena sfioro il pulsante di accensione… quindi per ora i problemi sembrano essere “spariti”
Grazie lo stesso per l’aiuto!
P.S Anche a voi il sito stava dando problemi? Sono due settimane cercando di inserire questa risposta ma ogni qualvolta provavo a mandarla dava un errore rosso con scritto “forbidden”
Messaggio modificato da stefanoooo il 28 January 2026 - 19:00
