Forcelle,paraolio andato a farsi ffffffffff....
#1 AndreaNSR125
Inviato 22 May 2005 - 20:03
allora mi sono accorto che dopo neanche 4-5 volte che uso la moto ho il paraolio di sinistra andato a puttane e mi cosa olio,e ogni giorno sempre peggio...
a questo punto dovendo cambiare il paraolio,tanto vale togliere quello schifo di olio che c'è e mettere un bel w15 o w20....
allora però devo vedere prima quanto mi viene a costare perchè io sono letteralmente a secco!!!
nel cambiare olio, cosa devo cambiare?
il paraolio, la guarnizione che c'è prima,naturalmente l'olio e poi cosa altro?
come costi attorno a quanto si gira? l'olio sono 15€ (però il mezzo litro,quindi me ne servono 2, sono 280cc +qualcosa (forse) per stelo)
paraoli e guarnizioni varie quanto potrebbero costare?
immagino sia obbligatorio cambiarle,giusto?
#2 Olly
    PEZZENTI RACING TEAM
  • 16621 Messaggi:
Inviato 22 May 2005 - 20:07
olio 15 paraolio e parapolvere nuovi con 50 60 euro te la cavi...
Motti ufficiali raduno ©2006
#3 AndreaNSR125
Inviato 22 May 2005 - 20:09
spero entrambi... anche perchè non ho 50-60€ gghghgh :Mito(1):
#4 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 22 May 2005 - 20:27
il raschia polvere non si cambia ammeno che non abbia camminato col fango, percui prendi solo il kit di paraoli dell'ariete( se no desisti!) a 12€, io li ho pagati tanto, e l'olio, io ci ho messo il castrol un pò caruccio da 15, mi sembra una ventina di € se non di meno
#5 AndreaNSR125
Inviato 22 May 2005 - 20:36
nrgs4 sei la mia salvezza!!!!! :Mito(1):
EDIT: domanda: i paraoli sono quelli che ci sono dentro, quelli che si vedono all'esterno sono i parapolvere,giusto?
#6 nrgs4
  • 8746 Messaggi:
Inviato 22 May 2005 - 20:41
esatto, i raschiapolvere si tolgono semplicemente ficcando un giravite al latoe tirando, non oppongono molta resistenza, i paraoli so duri, per toglierli devi romperli, per mettersi devi sanguinare, se non hai una pressa metti una chiave a bussono bella grossa sopra e dai dei colpetti con il martello fin quando non sei sicuro di averlo messo dritto,perchè a volte entrano storti, e poi un colpo secco e va tutto dento, ovviamente lubrifica un pò la superfice
#7 Donnie
    Pilota + Lotussaro CMC
  • 10849 Messaggi:
Inviato 22 May 2005 - 20:47
se le porti da oram te le revisiona anche e ti fa pagare circa 150€
#8 AndreaNSR125
Inviato 22 May 2005 - 20:52
caxxo ad averceli 150€ !!!!!
cmq tanto non penso che queste forcelle passino l'anno di utilizzo...se ques'inverno ho soldi mi prendo il retrotreno e l'avantreno della futura (o cmq x l'anteriore se trovo quelle dell'rs 250 sarebbe ottimo,o cmq anche quelle mito se sono compatibili con il cerchione futura)
quindi al max lavoro su quelle....
[OT] le forcelle della futura sono a cartuccia sono classiche entrambe con molla e oleodinamica?
#9 gigius
    Voglia matta di moto!!
  • 2247 Messaggi:
Inviato 22 May 2005 - 21:41
stai molto attento quando rimetti i paraoli, rischi di fare un macello e di romperli...
te lo dico perchè anch'io la prima volta che l'ho fatto li ho rotti subito... :metal1:
:Mito(1):
#10 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 22 May 2005 - 21:48
a me ha cambiato anche le boccole..... se nn gli kiedi la revisione e gli dici solo di infilarti puramente i paraoli magari spendi sui 40€.. boh......
#11 Olly
  • 16621 Messaggi:
Inviato 23 May 2005 - 12:06
<{POST_SNAPBACK}>
se vuoi ho delle forcelle x mito a steli tradizionali comprese piastre e cerchione...
e stessa cosa anche a steli rovesciati x mito ev... :Mito(1):
#12 rave
  • 2348 Messaggi:
Inviato 23 May 2005 - 12:49
donnie dove è la oram?
mi dai l indirizzo o il numero di telefono?!
Progettista CAD motori WSBK-MGP presso ApriliaRacing - Noale
#13 Donnie
  • 10849 Messaggi:
Inviato 23 May 2005 - 14:24
è sotto casa mia... io ci vado sempre a piedi, nn so esattamente l'indirizzo..... cmq è in piazza conciliazione praticamente
#14 AndreaNSR125
Inviato 23 May 2005 - 16:28
eh,mi interesseranno le rovesciate fra un 6 mesetti,quando avrò un po di soldi che ora sono letteralmetnte spiantato...
cmq 12€ per i paraoli e circa una 30ina per l'olio....
meno male!!!!
