guida lavorazione carbonio
Inviato 23 May 2005 - 18:17
dai raga fatevi avanti
Inviato 23 May 2005 - 18:21
Inviato 23 May 2005 - 18:22
X la firma....ca##o DI ROMPI COJONI KE SIETE DIVENTATI IN STO FORUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
***Foto leggermente fuori regolamento (max 700x200px)***
Inviato 23 May 2005 - 18:29
Inviato 23 May 2005 - 21:53
sciaobellus, il May 23 2005, 06:21 PM, ha scritto:
che si lavorasse cm la vetroresina ci ero arrivato anche io ke non sono una cima ma volevo proprio il procedimento, tipo lo stampo come lo faccio?
Inviato 23 May 2005 - 22:05
se ho detto cazzate correggetemi senza offendere grazie!!!
lo consideriamo un salto di qualità????
NESSUN UOMO VIVE A LUNGO QUANDO MUOIONO I SUI SOGNI
ANCHE I MIGLIORI SBAGLIANO,MA SONO CAPACI DI RIMEDIARE...PER QUESTO SONO I MIGLIORI...
wlf 4ever...e w la mito!!!e il cmc!!!
16-10-05 prima pistata della mia vita
Inviato 23 May 2005 - 22:07
cmq fai lo stampo in VTR normalmente, come fai per le carene in vtr normalissime, ci passi la cera e insomma... rifai lo stesso procedimento con la fibra di carbonio al posto della fibra di vetro e l'epossilica al posto della resina normale...!!!!
cmq a meno di non stare in autoclave non pensare che ci siano grandi vantaggi di peso...!!!!
come estetica però è perfetto!!!!
oltretutto se vai in aziende che lo utilizzano magari ti vendono qualche metro quadro o qualche scarto (dubito che abbiano molti scarti) e i prezzi sono accessibilissimi!!!
Inviato 24 May 2005 - 12:55
Inviato 24 May 2005 - 13:08
di solito lo stampo si fa ungendo le carene di olio, e poi si passa sopra il gesso, dopo che asciuga si stacca e ti viene fuori una perffeta copia al contrario da riempire con la vetroresina
Inviato 24 May 2005 - 13:59
se hai già le carene allora utilizzi quelle come modello (ovvero il prototipo di quelle che saranno le carene o i pezzi dopo).
altrimenti realizzi in qualche modo un prototipo del pezzo che ti serve. se è piccolo puoi anche farlo in legno,ma puoi utilizzare anche polistirolo o altri materiali, a seconda del pezzo.
una volta che il prototipo è finito lo rifinisci perfettamente eprchè da quello ne viene fuori una copia identica.
ok, a questo punto prendi la cera da carrozziere, e con un panno ce la passi sopra, distrubuendola uniformemente, e strofinando per bene (occhio che se il materiale è morbido come il polistirolo ci saranno problemi!!! a questo punto ti conviene impregnare il polistirono con della resina o qualcos'altro).
fai la prima passata, aspetti una mezzoretta che si asciughi,ci dai una seconda passata e dopo una terza non farebbe male.
a questo punto hai il prototipo pronto per farci lo stampo, ovvero il negativo del prototipo.
tagli i pezzi di fibra della dimensione che ti servono.
a seconda della grammatura della fibra si decide se fare uno strato solo o più strati.
cmq da principio si lavora così:
spalmi della resina sull'area che si serve (un po abbondante)
ci appoggi sopra la fibra già tagliata. rifai lo stesso procedimento per tutto il prototipo(o il semiguscio nel caso ci siano problemi di estrazione).
Con un pennello (dimensione a seconda del pezzo che devi fare) a setole un po dure,ci picchietti sopra.
questo serve a far filtrare la resina nella fibra e a spezzare le bolle d'aria che si formano.
quando vedi che la resina è stata assorbita un po, allora prendi altra resina (che avrai già preparato...in ogni caso fanne non più di 100-200 cl per volta che se no si secca...!!) e ce la spalmi sopra.
prendi il pennello e picchietti per bene, cercando di eliminare tutte le bolle d'aria.
ora se hai deciso di farla monostrato è finita qua, altrimenti dopo la picchiettatura metti un altro po di resina e ricominci da capo... resina,fibra,picchietti,resina, picchietti.
lasci asciugare per una notte almeno, meglio 2.
occhio che non sgoccioli in quei 15 minuti che hai prima che la resina si asciughi!
dopo che sono passate le due notti, salvo ostruzioni fatte dalla resina essiccata dove non doveva esserci (sui bordi ad esempio...tende a rientrare e quindi fa da blocco), il "guscio" viene via come niente per effetto della cera che serve da distaccante.
ora te hai il tuo bellissimo stampo.
anzi bellissimo mica tanto, perchè può essere che siano rimaste delle bolle all'interno...
a questo punto ti armi di stucco e vai a sistemare le imperfezioni, lisci per bene con carta vetrata,e sei pronto per realizzare il tuo pezzo!!
allora, ora riprendi la cera e ci spalmi l'interno dello stampo.
stessa procedura di prima
ora hai passato la cera, è bella asciutta e pronta..
ora prendi il GELCOAT, che servirà poi da fondo...e ti darà il colore delle carene o del pezzo.
normalmente è bianco.
è una vernice,la sparmi bene e uniformemente.
lasci asciugare
poi ripeti il procedimento di prima
resina,fibra (già tagliata),pennello,resina,pennello,resina,fibra,pe
nello....
2 notti e hai il tuo pezzo belo che finito!!!
ora, ad esempio nel caso delle carene dovrai realizzare gli attacchi al telaio,ma quelli sono delle cavolate...
ah,una cosa che mi sono dimenticato....
se fai pezzi molto grossi o molto pieni di resina devi stare molto attento perchè la resina quando si polimerizza (indurisce) scalda molto, e tende a deformarsi...
Inviato 24 May 2005 - 14:14
cmq al gesso nn ci avevo pensato(avevo un pò di sonno)
cmq un mio amico con il legno fa di quelle cose troppo belle anche se nn centrano niente con gli stampi....xò è molto bravo.....magari riesce a fare qualcosa....
Inviato 24 May 2005 - 14:26
cmq al gesso ci avevo pensato pure io ma se ci devi fare le carene... hai presente che cosa enorme e pesantissima ti viene fuori???
Inviato 24 May 2005 - 22:33
Inviato 25 May 2005 - 12:48
Inviato 25 May 2005 - 13:36
è uno abbastanza economico, si potrebbe trovare di meglio,ma su internet dubito... bisognerebbe rivolgersi ad aziende che si hanno in zona che lavorano con vetroresina e fibra di carbonio e sentire i prezzi....
cmq ecco il sito!
http://www.fuchsonline.com/ricerche/Famigl...sp?Classe=27000
con 60€ puoi farti le carene in carbonio... fai 100 (5 metri quadri ) per rinforzi vari ecc ecc....
