Fermi Cagiva Mito 7 Marce Anno 97
#1 BEPPEMITOSEVEN
  • 11 Messaggi:
  • Provincia: Pistoia (PT)
Inviato 12 October 2009 - 08:20
SALVE.. SENTITE IO AVEVO EREDITATO DA MIO FRATELLO UNA MITO DEL 97 7 MARCE.. LA MOTO ERA FAVOLOSA ERA RIPOTENZIATA E AVEVA UNA VELOCITà E RIPRESA ASSURDA.. POI L'HA RIPRESA MIO FRA E L'HA LASCIATA FUORI AL SOLE E AL GHIACCIO.. LA MOTO QUINDI SI E' DETERIORATA.. CMQ ORA NE HO RICOMPRATA UN'ALTRA UGUALE... MITO A 7 MARCE DEL 97... QUESTA L'HO TIRATA E SEGNA 140 QUINDI SARà 130... CMQ VOLEVO CHIEDERE A TUTTI: SCUSATE A TUTTI PER L'IGNORANZA... MA VOLEVO SAPERE DOVE SONO E COME SI LEVANO I FERMI ALLA CAGIVA MITO 7 MARCE ANNO 97... GRAZIE ANCORA CIAO A TUTTI!!! :roll:
#2 skiddolo
Inviato 12 October 2009 - 08:27
non ci sono dei fermi..le seven non li hanno che io sappia..è semplicemente settata a cu*o :) ps.hai ancora pezzi della vecchia seven?:roll:
#3 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 12 October 2009 - 08:47
vedi piuttosto cosa c'è sotto il serbatoio....le mito seven erano full power uscite di fabbrica....
#4 a7n8x
  • 6888 Messaggi:
Inviato 12 October 2009 - 11:06
leggi
le prime Mito depotenziate le hanno prodotte dal 1996 assieme alle full
#5 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 12 October 2009 - 13:44
Visualizza Messaggioa7n8x, il Oct 12 2009, 12:06 PM, ha scritto:
leggi
quoto
#6 edo93EVO
    Red Pig Rider C.M.C.
  • 2987 Messaggi:
Inviato 12 October 2009 - 13:57
Che io sapessi le 7speed erano tutte full power ma possibile che mi sbagli...
Messaggio modificato da edo93EVO il 12 October 2009 - 13:59
SI
SI DEVE RICARBURARE
toner
#7 mitico92
Inviato 12 October 2009 - 14:02
le mito non erano tt full power...
#8 albe93
  • 1855 Messaggi:
  • Interests:la mia moto e la palestra
Inviato 12 October 2009 - 16:02
le mito seven dal 97 al 99 a quanto io so sono uscite depotenziate per via della legge sul depotenziamento, quindi ci sta che la tua mito non va molto perke ha ancora i fermi sopra... certo che roba avere sopra i fermi ancora dopo 12 anni XD sarà anche tenuta bene penso
#9 BEPPEMITOSEVEN
  • 11 Messaggi:
Inviato 12 October 2009 - 19:25
salve.. sentite sicuramente la mito ha i fermi.. è impossibile che una mito del 97 faccia 140 kmh cioè 130 effettivi... questo ne sono sicuro perchè la mia vecchia mito uguale a questa segnava 200kmh.. vabbè aveva carburatore del 34 monofascia e la mitica jolly ecc... cmq mi potete dire dove sono e come eliminare i fermi della mia mito se le sapete?? grazie a tutti ciao!!!
#10 mitico92
Inviato 12 October 2009 - 19:28
sinceramente non so dove stanno i fermi prima del 99...potrebbe esserci o un conetto nella marmitta o un appendice...cmq potrebbe anke essere il motore spompato o rifatto male oppure una pessima carburazione
#11 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 12 October 2009 - 20:22
dovresti dire cosa hai sotto al serbatoio....sennò non si può sapere....l'hai presa usata e può essere stata fatta qualunque cosa....marmitta carburatore?è tutto originale?...facci sapere...più dettagli possibile.....
-testa
-carburatore
-marmitta
-filtro
....come minimo insomma...
#12 BEPPEMITOSEVEN
  • 11 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 13:34
scusate del ritardo della risposta.. cmq sotto il serbatoio ha pistone originale, carburatore del 34, marmitta originale, corona con + denti, filtro originale e basta... quello che me l'ha venduta diceva che gli faceva 170.. ma a me fa 145.. 145 è il massimo.. cmq le marce sono troppo ma troppo corte... siccome ho un'altra mito, sempre del 97 a 7 marce, ho smontato il pistone monofascia, cilindro, carburatore del 34, centralina, marmitta jolly e la faccio montare dal meccanico... vediamo un pò se succede qualcosa.. cmq la vecchia mito l'ho portata a 195 e ancora aveva giri... specifico segnava 195... ma poi ho rallentato perchè vibrava troppo... sapete mica se c'è qualche fermo??? fatemi sapere se sapete qualcosa... grazie ancora a tutti ciao! :biggrinthumb:
#13 Nitrus
  • 1389 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 13:57
non è che sei stato molto esauriente.........originale è un parolone....bisognerebbe sapere il modello di tutto quanto....praticamente hai detto poco e niente...
#14 gelf
  • 155 Messaggi:
  • Provincia: Rovigo (RO)
Inviato 01 November 2009 - 14:06
con tutta quella roba dubito sia depotenziata..
a carburazione come è messa?
hai controllato il gt se è tutto a posto?
#15 mitico92
Inviato 01 November 2009 - 14:19
sec me ha il gt messo molto male o la carburazione sballatissima...fino a quanti giri tiri l'ultima marcia?
#16 shark
  • 302 Messaggi:
  • Provincia: Bari (BA)
Inviato 01 November 2009 - 17:30
potrebbe essere una carburazione obesa e una trasmissione finale con rapportatura da cross...
Messaggio modificato da shark il 01 November 2009 - 17:30
...chiedi a qualunque pilota...
...non importa se vinci di un centimetro o di un chilometro... ...l'importante è vincere...
la mia mituzzola prima,prima...
#17 Omar-91
  • 5005 Messaggi:
Inviato 01 November 2009 - 17:44
Quoto
#18 BEPPEMITOSEVEN
  • 11 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 22:33
secondo me hai ragione.. forse ha la trasmissione da cross.. cmq la settima l'ho tirata fino a 12 mila giri... velocità max 145.... l'ho portata dal meccanico e ora gli faccio montare tutta quella roba dell'altra moto.. vediamo un pò cosa succede...
scusate raga per l'ignoranza però il gt cosa è?? scusate ancora ciao
#19 shark
  • 302 Messaggi:
Inviato 02 November 2009 - 22:48
Il Gruppo Termico (G.T.) comprende tutta la parte meccanica principale di un motore endotermico, cioè cilindro, pistone e testa.
Messaggio modificato da shark il 02 November 2009 - 22:54
#20 gelf
  • 155 Messaggi:
Inviato 03 November 2009 - 13:48
ma la seconda mito che hai è originale oppure ha pezzi aftermarket?
