testa
#1 il signor Rezzonico
    Si cade e Ci si rimette in sella
  • 2765 Messaggi:
  • Provincia: Ragusa (RG)
Inviato 27 June 2005 - 12:37
quali lavoretti mi consigliate di fare nella testata senza mettere il 160 polini (ke a mio parere è meglio mettere semplicemente un bel pistone monofacia e un cilindretto allargato!)...
grazie :No no no 3: ;)
#2 CLOD
    MITOSSICO!
  • 21837 Messaggi:
Inviato 27 June 2005 - 18:03
ma avete tutti sta voglia di grippare?!
#3 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 27 June 2005 - 18:30
per fare il lavoro sulla testa devi far lavorare anche il pistone.
Devi prendere una testa tronco conica e modificarne la banda di squish, che deve puntare l'elettrodo della candela, e per fare un bel lavoro cerchi di ottenere uno squish multidirezionale.
Devi ricavare sul pistone la stessa banda di squish che punti l'elettrodo, devi avere un tornitore che sà quello che fà, tornire sia pistone eche testa.
Il pistone non và montato direttamente sul mandrino del tornio onde evitare deformazioni, ma in un tubo che verrà serrato nel mandrino e che deve riuscire a bloccare il pistone...
Io ti consiglio di evitare e fare un bel lavoro al cilindro...
