cerchio anteriore 998
Inviato 29 June 2005 - 00:04
Inviato 29 June 2005 - 00:22
Inviato 29 June 2005 - 07:13
marco1988, il Jun 29 2005, 12:22 AM, ha scritto:
Io penso che sia praticamente impossibile....il cerchio del 998 ha i doppi dischi e cose varie..
Secondo me non monta, e se monta si hanno problemi gravi....
Inviato 29 June 2005 - 07:28
mi ca ha quelle della mito
ehhe
cmq secondo me va bene
Inviato 29 June 2005 - 08:06
Inviato 29 June 2005 - 09:31
Inviato 29 June 2005 - 09:41
che e' una misura giusta per il peso e la distribuzione dei pesi della mito
non che per i cambi traiettoria piu veloci
Inviato 29 June 2005 - 11:20
Inviato 29 June 2005 - 11:32
Inviato 29 June 2005 - 11:46
Inviato 29 June 2005 - 11:47
Ma dai monta quel cerchio e poche pippe!
Inviato 29 June 2005 - 12:41
(poi avvisami in pvt in che cestino la butti...)
Inviato 29 June 2005 - 13:24
Inviato 29 June 2005 - 13:28
mira_mx, il Jun 29 2005, 01:24 PM, ha scritto:
Chiedi alla ditta di fabbricazione dei cerchi. Loro sapranno dirti se il cerchio riesce a tenere un 110 o meno....
Comunque nell'incertezza il 110 non lo monterei....
Inviato 29 June 2005 - 14:30
la diff che ho sentito è che bisogna guidarla piu decisi e con piu corpo
Inviato 29 June 2005 - 15:24
cmq non penso che ci sia sta grande differenza di peso tra un cerchio da tipo 3 pollici e uno da 3 e mezzo (misure sparate a caso) ma penso che il cerchio della ducati sia stato progettato per sopportare sforzi molto maggiori di quelli che riuscirai mai a imprimergli con la mito,e quindi con più materiale e quindi più pesante....
Inviato 29 June 2005 - 19:35
Il fatto è proprio che il canale è molto largo, se non dico una cazzata 3.50, cmq proverò a montarci la gomma da 110, ca##o ho una michelin pilot race soft nuova e mi scazza doverla buttare per il cerchio
Inviato 29 June 2005 - 19:40
VENDO ARTICOLI DA SOFT AIR A PREZZI STRACCIATI-VEDERE MERCATINO
Inviato 30 June 2005 - 12:12
Inviato 30 June 2005 - 12:27
Che io sappia in ogni caso più è larga e più c'è stabilità e tenuta, l'unico pregio di tenerla più piccola è che su una moto di piccola cilindrata ci sarebbe un cerchio più grosso e pesante e un pneumatico con più appoggio al terreno da far girare quindi uno spreco di potenza per far girare una ruotazza.....
Ho pensato poi però anche alle 125 supermotard che se non erro montano il canel più largo sia all'anteriore che al posteriore...quindi non credo che mi porterà via poi più di tanta potenza..
