albero - biella.
#1 Falco
    Alfista - Cuore Sportivo || Racing dependent
  • 2441 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 01:12
bene ragazzi ora voi mi dovete spiegare cosa cavolo mi sono trovato in un motore... ho preso un altro motore 7 speed non so di che anno il carter dice 98 ma sembra che la parte con l'anno non sia parte di quel motore....cmq mi sono trovato questo mio amico che come stabilito mi lasciava albero e biella completo ok....allora lo tolgo e vedo.... UNO i buchi dove vanno i pesi di bilanciamento sono completamente vutoi O.O gia li dico...MAH.....che ca##o è....poi noto che la biella è + grossa!!!!! di quella della mia mito e noto che non è una biella cagiva ha una piccola sigla sopra che ora a memoria non ricordo...ma non ha scritte cagiva ne nulla....ma sembra un biella buonissima.....ma è + grossa anche se credo che la lunghezza sia la stessa...penso non la ho misurata.... ragazzi che albero e che biella sono?????????
AFRT Anti Fermoni Racing Team.
by Vitto ( Falco-EV) & Geppi (pichmond)
....Cuore sportivo....
#2 SCTI
    MAIALE DA CORSA
  • 3196 Messaggi:
  • Interests:Raduno CMC Bereguardo/Ticino - 4 Febbraio 2007 --> IO C'ERO!!!
    Raduno CMC Passo Brallo/Monte Penice - 4 Marzo 2007 --> IO C'ERO!!!
    1Gara/Raduno CMC Castelletto di Branduzzo - 21 Aprile 2007 --> IO C'ERO!!!
    Pizzata CMC A Segrate - 24 Aprile 2007 --> IO C'ERO!!!
    Pistata CMC a Castelletto di Branduzzo - 13 Maggio 2007 --> IO C'ERO!!!
Inviato 21 July 2005 - 02:59
BOOOOOOOOOOOOO
se nn lo sai tu che le hai viste!
posta almeno nà foto!
Siamo motociclisti!!! Quelle strane persone che hanno sempre i capelli scompigliati, le scarpe limate, raffreddore cronico e mamma apprensiva. Avete presente il tipo?
#3 CapIReX-65
    Rap Bull Racing Team
  • 12328 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 07:01
Quoto SCTI...Cmq può darsi che la biella sia artigianale...
#4 Pelle-EV
    Biker di Romagna
  • 1267 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 08:42
La biella Cagiva ha delle scritte sopra?
Perchè anch'io mi sono ritrovato con una biella di dubbia provenienza con nessuna scritta sopra.
#5 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 08:44
sarà una biella sotitutiva, ce ne sono un casino di marche che le fanno, e per l'albero è normale che non ci sinao come dici tu dei pesi, perchè si fanno dei fori per bilanciarlo, è il riempimento di questi fori ti fà ottenere un albero a masse piene..
#6 rave
  • 2348 Messaggi:
Inviato 21 July 2005 - 20:17
cosa dici mira?! ;)
i fori di equilibratura cmq è normale che siano vuoti,puoi metterci dei tappi di teflon e alluminio al massimo,ma d originale son vuoti
Progettista CAD motori WSBK-MGP presso ApriliaRacing - Noale
#7 Falco
  • 2441 Messaggi:
Inviato 22 July 2005 - 02:39
<{POST_SNAPBACK}>
non riesco a scaricare le foto cmq cè scritto MM3
#8 mira_mx
  • 1462 Messaggi:
Inviato 23 July 2005 - 18:06
Guarda che per equilibrare una cosa che gira e ha un peso attaccato da una parte i metodi sono due: o metti del peso dalla parte opposta, o togli peso dall'altra parte (fori)
