contagiri mito
#1 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 28 July 2005 - 23:44
allora..il mio contagiri non va..... l'ho aperto e il "voltmetro" che muove la lancetta funziona.... xkè se alimentato a 8 volt arriva 270° di giro..... quindi quello va..... la parte elettronica invece sembra nn rispondere... ho visto ke il core del circuito è un integrato "CS289" della sherry semiconductor.... ho anke rimediato il datasheet ... ma nn ne capisco nulla di elettronica...... sapete dirmi come controllare se è rotto?????
tnk
EVOLUTION Racing Team www.evoracing.it
#2 aleale
  • 9167 Messaggi:
Inviato 29 July 2005 - 00:16
prova con un tester! ha due capi, li metti uno su un polo e l'altro sul polo rimanente, se nel tester impenna la lancette vuol dire ke la corrente passa e ke quindi nn c'è alcun problema d elettronica....
#3 121
  • 1088 Messaggi:
Inviato 30 July 2005 - 14:15
se hai i data sheet 6 apposto...
hai le entrate e devi vedere se le uscite funzionano :bye2:
Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
MinimotoMasiTeam
#4 GalloSP
    SBALLATTO +++++++++++
  • 6887 Messaggi:
Inviato 30 July 2005 - 19:11
1°) controlla i contatti
2°) controlla le alimentazioni
3°) controlla se ci sono dei componenti fogonati (bruciati)..
4°) metti delle foto che ti posso essere più di aiuto!
www.fura.it
#5 AndreaNSR125
Inviato 30 July 2005 - 19:25
difficile testare dei chip senza fare delle prove.....ma sai che genere di chip è? cioè sui datasheet c'è scritto di sicuro... cosa è??
e poi altra cosa... se riesci, attacca la corrente e vedi se l'integrato diventa bollente....
se si allora devi riuscire a cambiarlo.... però il problema potrebbe essere anche a monte...
#6 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 30 July 2005 - 19:28
<{POST_SNAPBACK}>
difficilmente diventa bollente: al massimo accada un paio di volte..poi scoppia o si strina...
la protezione contro i cortocircuiti sugli smd è minima..
www.fura.it
#7 a palla
  • 75 Messaggi:
Inviato 31 July 2005 - 00:11
grazzie dei consigli vedremo se recuperare quello o metterne un' altro
#8 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 31 July 2005 - 13:59
dai a palla domani compriamo tuttti i componenti nuovi.... saranno si e no 5 euro :roll1: lo rifacciamo da capo sulla mille fori :lol:
#9 AndreaNSR125
Inviato 31 July 2005 - 17:08
hmmmm dubito che siano 5 €....
toh,diciamo 10 !!!! :lol: :P :roll1:
cmq su millefori ti viene una cosa enorme rispetto alla loro...
#10 GalloSP
  • 6887 Messaggi:
Inviato 31 July 2005 - 19:18
decisamente! anche perchè se ci sono smd voglio ben vedere come fai a saldarli senza una scheda di vetronite e le piste già stagnate!!!
www.fura.it
#11 Schwibby
  • 532 Messaggi:
Inviato 03 August 2005 - 09:34
spero scherzate .... di smd nn c'è nulla.....!!! posto la foto
#12 DueRuote
  • 901 Messaggi:
  • Provincia: Ravenna (RA)
Inviato 03 August 2005 - 09:52
toh,diciamo 10 !!!! :metal1: :metal1: :metal1:
<{POST_SNAPBACK}>
Hehehe !
Comunque un integrato che alla Cagiva costa 1 Euro se lo compri tu te lo fanno pagare 30 !
Se vi serve una mano per montare dei componenti SMD ditelo.... io faccio di questo quasi tutto il giorno !
:metal1:
Marco "DueRuote"
Romangna - Repubblica indipendente dè Mùtor
