ragazzi perche la mia moto fa diventare le cabndelle tutte nere e dopo un po di giri la moto non parte piu accausa della carburazione o da altro chi mi sa aiutare
3
e strano
Iniziato da vincy, Jul 30 2005 10:03
Inviato 30 July 2005 - 10:03
Inviato 30 July 2005 - 15:07
esatto...
Vivere è cosa rara al mondo. La maggior parte della gente esiste e nulla più.
MinimotoMasiTeam
MinimotoMasiTeam
Inviato 30 July 2005 - 15:59
e devo perforza fae la carburazione a causa d questa cosa oppure ed altro
Inviato 30 July 2005 - 16:18
dovresti spiegare un pò anke come si comporta la moto mentre vai...tipo fatica a salire dai 6000 giri in sù...oppure appena l'accendo e apro il gas a 1/4 si spegne...
prova a descrivere come si comporta da accesa mentre vai
cmq è la carburazione,fai questo controllo:
-togli il serbatoio(lavori meglio)
-il fianketto destro
-sviti le fascie del pacco lamellare e dell'air box
-svita la vite x regolare l'aria e libera il suo cavo(sulla parte sinistra del telaio)
-fai ruotare il carb verso il lato destro
-con la kiave del 14 sviti il bullone ke sta sotto la vasketta del carb
a sto punto levi la vasketta e sul bullone ke avevi tolto noterai ke c'è un'altra vite.quella vite è il getto del massimo.leggi il numerino scritto sopra e dicci quant'è
poi guarda il cu*o del carburatore;affianco a dove si avvita il bullone del getto del max c'è un'altro getto,quello del minimo...dicci quant'è anke quello.
una mito originale dovrebbe aggirarsi sul 65 di minimo /125 di massimo
sicuramente sei grasso ovvero hai dei getti più grossi di questi...oppure se sono questi i numeri ke hai la spugna dell'air box ke è da pulire ma ne dubito
...in cima al mondo...
LA MOTO E' TUTTO
