1
regolazione gioco..
Iniziato da frankie22, Jul 31 2005 23:09
Inviato 31 July 2005 - 23:09
ciao raga nel motorino della valvola di scarico quanto deve essere il gioco???????????????rispondetemi...ciao belli :Rule: :Rule:
Inviato 01 August 2005 - 00:18
credo 0
se ho capito bene cosa intendi, se no spiegati meglio
Inviato 01 August 2005 - 23:07
il gioco dei fili del motorino della valvola ha un suo se pur minimo valore...ma non so quanto sia
Inviato 03 August 2005 - 00:19
ok..e in che posizione devo regolarlo??????????????cioè l'indice dove deve puntare????????
Inviato 03 August 2005 - 00:21
intendi i due fili quando vanno regolati i bulloni?
Inviato 03 August 2005 - 00:23
yezzzzzzzzzzzzzzzz
Inviato 03 August 2005 - 00:24
io sn andato a orekkio sentendo se il rumore si avvicinava o no a prima... lo sneti quando fa il check quando giri la kiave!
Inviato 03 August 2005 - 00:52
si il check è okkei ma nn poxo andare ad orekkio
Inviato 03 August 2005 - 00:57
xkè se ho capito quello ke intendi dovrebbe essere + veloce o + lento il rumorino del check... io sn andato a orekkio.. secondo me è l'unica.... cm del resto x regolare la frizione, vai a preferenza senza naturalmente esagerare!
Inviato 03 August 2005 - 03:55
no lui vuole sapere come regolare la valvola, allora i fili sono attaccati alla valvola ad un dischetto di metallo, lo vedi alzando il coperkietto in gomma che sta sulla parte destra della valvola c'è scritto cts sopra e su quel disketto ci sono due tacche, una per tutta kiusa e una per tutta aperta, tu fai in modo che combacino con la puntina che c'è in alto sul pezzo nero che sta intorno al disketto in poke parole la tacca del kiusa (quando è kiusa) deve stare dritta verticalmente, e la tacca del tutta aperta (quando la valvola è tutta aperta) deve stare ank'essa tutta verticale come se fosse una "I" la "I" è verticale no? bene anke quelle tacche dovranno stare cosi
